Текущее время: 01 апр 2026 19:37
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 22:07
Всем привет! Столкнулся с проблемой: работал и резко отключился ,при повторном включении признаков жизни не издает только щелчки в районе чипсета . Подскажите что может быть или кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста!
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 22:11
КЗ где-то, без навыков и оборудования никак - в сервис надо
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 22:19
Сначала огласите платформу, чтобы можно было направить на правильный поиск неисправности.
По первым признакам очень похоже на КЗ. Если имеется тестер, прозвоните омметром относительно земли все дроссели. Нигде не должно быть 0 ом. Процессор желательно извлечь и прозвонить дросселя питания процессора без него. Если имеется дискретное видео, то сопротивление на дросселе питания видеочипа 4-12 ом в зависимости от видеочипа.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 22:20
спасибо.
в сервис центре надо на ремонт или диагностику?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 22:22
Без инструмента и навыков,д аже если Вам найдут неисправный чип, Вы не сможете самостоятельно его заменить.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 22:25
как понял на материнке написано DAOZO1MB6EO я в это деле особо ничего не понимаю
Зарегистрированные пользователи: Gigabyt, Google [Bot], Yandex [Bot]
