Текущее время: 16 апр 2026 23:08
 Заголовок сообщения: Sony VPCF2, как внести в биос модель
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 00:24
Здравствуйте. Имеется Сони VPCF2. После замены мат платы на идентичную, не устанавливается рековери с заводского раздела. Также не удается установить драйвера (никакие) с сайта на чистую систему (с другого диска). При попытке установки выдается сообщение что драйвер не подходит к системе. Попытки установить драйвера обходными путями, не привели к результату. драйвера ставятся, но устройства не работают, не работают утилиты регулировок и т.д. Проблема, насколько удалось выяснилось, в том что в биосе не отображается модель ноутбука, а пишет Reserved. Можно ли какими-либо утилитами прописать в биос правильную модель? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF2, как внести в биос модель
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 11:02
старый дамп залейте..
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 13:42
Утиль вы вряд ли найдете, так что программатором и HeX редактором править.
Дрова вряд ли из-за этого не встают. На соньках порядок важен, при том с офф сайта иногда они кривые.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 14:41
Можно перекинуть мсх биоса со старой платы, и еепром которая возле южного моста. Но в какой из них записывается модель?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 17:04
Перекинули и епром биоса, и епром мультиконтроллера, ситуация не изменилась, модель отображаемая в биосе так и осталась Reserved. Куда дальше двигаться? Неужели модель прописывается в южном мосте (HM65)?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 19:51
Ну раз вам так принципиально то держите :)
FPCF2 DMI.rar [598.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 02:01
У меня сони с новой платой и reserved вместо модели, все драйверы установились без проблем, драйверы по ID девайсам ставятся а не модели аппарата
там не все так просто на сайте сони каша с драйверами и в инете на форумах нашел, что в какой последовательности ставить, что бы все работало
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 02:21
Пробывали и по ID и в нахалку ставить, драйвера ставятся но не все устройства работают (блютус в частности, вайфай)
А еще нужно что бы еще утилиты всяко разных регулировок стали, 3D и другие Сониевские функции заработали.
В общем с помощью утилиты получилось вписать недостающие параметры. Дровишки и утилитки потихоньку ставятся.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 11:18
блютус и вайфай точно не имеют отношения к ид материнки
сонивские утилиты чтобы все работало надо ставить в определенной последовательности, иначе даже функиональные кнопки и всякие там яркость-громкость не работают
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 17:03
Да, как раз то сониевские утилиты и не установятся пока модель в биосе не будет соответствовать. То есть никаких регулировок и сониевских "плюшек" не получим, скорее всего. Мне не удалось.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 02:20
В итоге-то что? Вправили модель и все сразу установилось корректно?
Я с подобным сталкивался, когда на отремонтированные соньки (с чистым биосом без данных DMI) ставил драйверы, скачанные с сайта поддержки именно для США. Там каждый драйвер/утилита упакованы в свой инсталлятор, который и проверяет модель аппарата. Самому драйверу на модель плевать, проверяется она именно инсталлятором. Если скачать драйверы с "европейского" суппорта, то такой проблемы не наблюдалось.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 01:32
Да, модель вправили, и дрова и утилиты начали ставиться. Не сразу и не все, т.к. ставились беспорядочно. Но прогресс налицо.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 19:18
Объясните пожалуйста как же все таки вправили модель в биос?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 19:22
Специально для "чукча не читатель" viewtopic.php?p=559053#p559053
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 13:13
И все же, с помощью какой утилиты удалось вписать модель?
