Текущее время: 03 апр 2026 21:36
 Заголовок сообщения: Hp G7 (quanta R53) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 03:30
Пришёл вышеупомянутый бук. Слегка залит соком. Не включался вообще. Отмыт, осмотрен на наличие гнилостей, коих не обнаружено. После промывки появилось включение, заряжает батарею, все питания подымаются и в норме. Нет инициализации. На POST карте 00, есть клок, постоянно мигает ресет (с частотой приблизительно 3 герца). Прошит БИОС. Не помогло. Поднят и перекатан (за неименеем нового) FCH. Таже картина "Чапаев и тишина". Подкинут проц А8 (стоял А4), с такой же платы R53. В его работоспособности не уверен (с залитика, вообще невключайки). Так же мигает ресет, но реже. Раз в секунду. Ресет растёт с проца. Подскажите, Хаб, пhоц или что то ещё? Как поточнее диагностировать? Заранее блогодарен за ответы\советы.
 Заголовок сообщения: Re: Hp G7 (quanta R53) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 03:37
под сокет могло затечь...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 03:51
Очень маловероятно. Был залит по краям, вокруг сокета всё чисто. Пару ножек мульта цепануло. Он может так козлить?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 04:47
да может конечно... повергуды посмотреть не помешает
