Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Dell n5110 (Wistron DQ15)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 14:24
Греется tps51123 по 5-ти вольтам.3В в норме VREG3 и VREG5 присутствуют.Подскажите пожалуйста что наргуженно на 5В TPS51123
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell n5110 (Wistron DQ15)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 17:11
ЛБП тебе в помощь )
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 18:55
жаль что его нет
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 19:49
компьтерный БП, там есть 3.3, вот его и цепляй :) у самого такой же
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 20:01
А как Вы определили, что ШИМ греется от 5В? Она не должна греться от силовой нагрузки, только от LDO.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 20:03
Или 5В - это VREG5?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 20:34
По 5В потому что 3В в норме.скачет 5В,а когда не скачет начинает греться ШИМ.VREG5 в норме нет основных 5В на 20-й ноги.Шим конечно менялся и сопротивление вроде в норме по 20-й ноге .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 21:03
Вершинин Александр (kroz) писал(а):
ЛБП тебе в помощь )
Не поможет в его случае ЛБП, вспоминайте закон ома. Для этого достаточно померять сопротивление по этой цепи. Просто надо вычислять неисправные элементы, где возможно, отключить нагрузку. Начать с проверки ключей.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 21:12
короткого на 20-й ноге нет.Потому и спрашивал что на этой ноге висит
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 21:27
Напиши нормальное обозначение платформы, типа 48.4IE01.001. Ато не пойму о чем реч идет, смотрю схему на DQ15, а там дежурка другая.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 21:55
10260-1 48.4IE07.011 dq15
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 22:31
Это напряжение, в основном, заводится на шимы для их питания.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 13:04
значит какой то из шимов помер?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 13:06
На Мульте кстати все в норме питание и генерация присутствуют
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
