Текущее время: 12 апр 2026 13:43
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 00:41
Принесли ноут Acer Aspire 3003WLC (AMD Sempron 3000+, SIS M760GX), мол перегревается. Включил - действительно, достаточно быстро сильно нагрелся , чуть поработал и сам выключился. Разобрал, куча пыли - всё вычистил, сменил термопасту на проце, собрал. Начал проверять - всё равно самовыключается, если загрузить винду - может пол-часа поработать и болеее и выключиться, а если зайти в биос - выключается гораздо быстрей - от 1 мин до 5 мин максимум. Выключается моментом, без всяких подвисаний - просто отрубается и всё. Попробовал без аккума - тоже самое. (Температура в everest - цп - 66С , цп диод - 71С. ) Подскажите, куда капнуть, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 00:43
кулер не заклинило случаем? трубка живая?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 00:48
кулер громковато, но крутится, несколько раз разбирал, пробовал разные смазки и пожиже и погуще, всё равно громко работает, видимо подшипники подразбиты, хотя от руки крутится замечательно. а трубку как проверить ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 00:53
если греть с одного края, тепло быстро должно передаваться в другой. на плате ничего не греется, усб не выломаны или может еще чего нить коротит?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 01:09
USB порты проверил флешкой - все работают, трубка над процом на ощупь весьма горячая, по середине - еле тёплая, сравнить не с чем, ранее не проводил таких испытаний.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 01:50
кое-что прояснилось, прицепил термопару на трубку над процом, ноут выключается, когда прибор показывает 78С, в загруженной винде без запущенных программ температура плавает 60-65 С, когда захожу в биос - температура быстренько подымается до 78 С, далее ноут выключается.. странно, неужели на проц такая нагрузка в биосе ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 01:53
Трубку под замену
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 02:29
а трубку надо искать с донора или они новые есть в продаже ? (извиняюсь если этот вопрос не сюда..)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 02:32
Новых думаю не найдёте, старая модель. За бушными в гугл, если нужна помощь - в ЛС)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
