Текущее время: 10 апр 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Compaq 6720s не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 22:32
Здравствуйте. Ноутбук через блок питания не включался. Только индикаторы заряд мигал сначала синий потом оранжывий. Дежурка тоже не било. После замена мультик когда соединяю блок питания сразу включается и синий потом 7 раз мигает оранживий диоды. Дежурка 3.3 и 5 вольт поднимается на секунду. SLP_S3#_3R не появляется. Я поменял юг тоже самий. U500 LM24 всех ножка 19 вольт. не понимаю. Помогите пожалуйста вот схема
7264_HP 6720s.pdf [1.03 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6720s не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 22:37
мульт шить надо. На дружественном форуме есть информация.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 23:00
как можно шить мульта
подскажите пожалуйста биос шил
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 23:17
отписался на соседнем форуме
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 23:22
сможите по схемам обеснит пожалуйста. Било бы очень рад
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 00:31
у меня постоянно перезружается каждий раз моргает синий и оранживий один раз. после их проподает дежурка. оби дежурка сядится 3.3 тоже 5 тоже. и опят через 2 секунда включается. Как би циклический перезагрузка
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 00:48
это стал когда я поменял шим на дежурка. теперь поставил свой шим он вернулся как било. индикатор загоряется 6 раз оранживий и потом тухнет дежурка поднимается на 1 секунд и потом упадает
