Текущее время: 22 апр 2026 21:56
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 19:25
Всем хорошего настроения!
Прошу помощи. пришел lenovo z575/ После другого сервиса. Отсутствовал шим процессора, чаржер, и флешка биоса
все поставил, флешку ставил 25Q16(прошывку с форума\\\54CN18WW.ROM) Батарейка живая.
На кнопку есть реакция, кулер запускается сек на 4-5, потом больше нет. Напряжения все основные подымаются. Нет изо на внешнем и матрице. На троих кварцах - есть какая то генерация(осц до 1 мГц). Оперативную память подкидывал. Процессора нет((. Распаялся на лпц, пост карта показывает ноли, один из которых моргает постоянно, и чередуясь мигают резет и клок.
Куда копать, подскажите пожалуйста?
Схема которую использовал
Wistron-z575.pdf [1.98 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 20:07
Или подскажите как на процессорное видео переключить. Может с видео проблемма.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 22:59
Если с шимом проца экспериментировали, могли запросто убить проц...
хаб, как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 23:25
После установки элементов, что отсутствовали. Стартовал, но нет изо. Может проц увалили до меня.
Про хаб можно подробней, мало с ними имел делов (нет норм осцыла, старый советский до 1 мгц, обмен по шыне не посмотрю). Может подскажете на что обратить внимание, и вкратце проверку хаба. И может по пост карте подскажете, немного странное ее поведение.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 10:19
Заметил странную вещь, Что с процессором поведение, что без него-одинаково\\напряжения все подымаются. пост карта ведет себя так же. Наверно нужно все таки искать проц.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 13:42
без этих шим, пробовали включать со вставленным процессором? если да, то, с большОй вероятностью пробило верхние ключи и 19V ушло на проц
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 14:26
Я то не включал конечно ж, но могли до меня без шима стартонуть. Тоже думаю, что мог процессор пострадать. Буду искать на подкидку.
Не подскажете по поведению пост карты, чем может бить вызвано такое, хотя без процессора ведет себя так же. Наверно все после подстановки процессора станет ясно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 14:27
но ключи как не странно по 19 в целы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 16:44
Дождался процессор, после замены все-ок. Все таки был увален
