Текущее время: 09 апр 2026 17:42
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 13:45
Всем добрый день.
Ноутбук Vaio PCG-71C12V, MB MBX-252 Wistron Z50-BR.
Проблема в следующем, была залита по тачу, окислы убрал, съело пару дорожек, восстановил, сгоревшие резюки-кандеры поменял. Ноут включился. В чем теперь проблема: при подключении акб начинает мигать диод и ноут не включается (если аккум хоть немного заряжен). С полностью разряженным аккумом ноут стартует, но под ос пишет батарея не обнаружена. Что делалось, менялся мульт, менялась bq725(на bq25a), прошивался биос (брался отсюда единственное отличие там мать 48.4MS01.011 у меня 48.4MS02.011). Ведет себя абсолютно так же. Батарейка проверялась у директора в ноуте, сюда ставил его абсолютно новую, ведет себя так же. Кто может подсказать в чем может быть причина? Куда капать дальше?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 01:01
Обмен по смб-шине батареи (осциллографом), сопротивление к общему и её подтяжки к уровням проверьте.
Если она идет на юг, может проблема в нём.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 09:40
Все бы хорошо, но осцилла в сервисе нету =(
