Текущее время: 18 апр 2026 12:57
 Заголовок сообщения: fn клавиши packard bell EN TS11HR
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 23:02
Ноутбук packard bell EN TS11HR
При включении заставка ACER, а не packard bell, хотя Биос прошивал с офф сайта packard bell.
теперь в виндовс и линуксе, FN клавиши как у асера, а рисунки на клавиатуре от packard bell.
Как можно вернуть назначение FN клавиш packard bell, а то рисунки на клавиатуре не совпадают с асером?
 Заголовок сообщения: Re: fn клавиши packard bell EN TS11HR
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 23:22
sueno
В биосе должна быть опция переключения F1...F12 кнопок
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 23:26
D@nilYcH писал(а):
sueno
в биосе только переключение режима видеокарты, и режим hdd (achi/ide)
f1-f12 нету
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 23:30
Видео отдельное на плате есть? Дампы с этого форума заливали?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 23:33
DMI инфу пропишите и станет все, как положено :)
или дамп залейте от PB, если сложно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 23:37
DMI инфу пропишите и станет все как положено :)
можно DMI прописать с под винды?
дампа паккард бела нет)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 23:40
Теоретически наверное можно... утилиты досовские все
здесь есть дамп http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.p ... HR#p102522
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 23:42
На форумах дамп есть (только лучше бы с чистым ME-регионом собрать)
DMI прописывается из DOS
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 23:43
Спасибо, завтра скачаю и зашью дамп)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 13:05
скачал биос по ссылке:
основной биос 4096кб
kbc 128кб
на оф сайте такой же обьем файлов
на моей же плате
kbc 256кб
И по ссылке и с оф сайта биос не пошел, аппарат вообще не включается.
Шил програматором
Мать p5we0 la-6901p
rev 2.0
вернул сохраненные дампы, вообще не вкл, индикации нет(
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 15:30
Решил проблему.
Вместо микросхемы kbc winbond 25x20bv, поставил winbond 25x10bv.
Уставновил этот биос:
И все работает, при включении заставка PB, и fn клавиши работают как надо)
LA_6901P Pacakrd bell P5WS0 EN TS11HR-004E KBC ok.bin [128 КБ]
LA_6901P Pacakrd bell P5WS0 EN TS11HR-004E ok.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 17:23
О чем и говорилось... :-)
я уж хотел слить для вас с аппарата, в ремонте такой сейчас
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 14:48
Чтобы не открывать отдельную ветку (модель такая же):
Включаю, загорается светодиод питания, запускается на 1 сек вентилятор,
потом он останавливается, а еще через 5 сек - общее выключение.
Перепрошил обе флешки прошивками, взятыми здесь - картина не изменилась...
Поможете советом - типичная ли это поломка и что помагает?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 15:11
помогает ремонт, неисправность типичная
поиском пройдитесь
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 15:47
делал поиск именно по РВ - нашел Вашу отсылку на АСЕР с такой же материнкой, но там 150 страниц...
Может поможите сузить сектор поиска? :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 16:24
а вы по LA-6901 ищите
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 16:58
) спс, так и делаю...
PQ44, 45 в КЗ и все паралельные кондеры на землю звонятся....
Значит похоже не БИОС и не мульт. :)
ПС. Клава была залита, но не работали всего 5-ок кнопок и ноут вроде работал у клиента. Разобрал, чтобы заменить, ну и почистил войлок на радиаторе заодно.
А теперь...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 21:21
Все-таки мульт. Замена KB930QF A1 на KB3930QF A1 помогла.
А также умер U1, пришлось нулевик R20 перебросить на место R19.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
