Текущее время: 09 апр 2026 17:42
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 11:58
Asus K53SJ m/b K53SV rev 2.3. Был сломан разъем питания. После замены разъема, индикатор заряда батареи горит, батарея заряжается. При включении ноут зависает на заставке ASUS. При отключенном блоке питания, ноут нормально загружается. После подключения БП, определяет его. На 200 ноге IT8572E при работе от БП - 0V, при работе от батареи 3,3V. Может кто нибудь подскажет куда смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 11:59
Ключик входной посмотрите, часто...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 12:20
Ключ входной целый.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 13:20
навесное все снимите. USB прозвонить. может сетку и кардридер сдуть
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 13:34
А где взаимосвязь. От АБ то, работает, да и потом после подключения БП, все функционирует.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 14:42
Видимо поэтому разьем и выломали.
Без батареи ноут работает?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 15:09
Без батареи, как я и писал, виснет на заставке. Если загрузить на батареи, подключить БП и отключить батарею, то продолжает работать как ни в чем не бывало.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 15:31
птиание на чистоту проверить.. и заведомо рабочее ЗУ.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 16:23
Пробовал с тремя ЗУ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 10:16
Виноват был HDD. Ругался на smart, а за заставкой ASUS этого не видно, причем заставка не отключается. При нажатии на F1 происходит загрузка системы. Остался в непонятках, почему при включение под батареей, грузится не ругаясь. Тем не менее всем спасибо. Тема закрыта.
