Текущее время: 09 апр 2026 15:12
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 12:32
Дежурка есть 3.3 и 5 В. На кнопку реагирует. Отключаеться через 2-3 сек. питание севера есть 1.2в. Отсутствует питание юга. Не поднимаеться питание процессора, при вкл. питание на Usb поднимаеться до 1.9-2.1В и отключаеться.
Подскажите где смотреть питание юга и почему на usb не поднимаються 5 в.
До меня меняли видео (поставили 2018) , север стоял 2003 (меняли)-поставил 4026 чтоб уж точно, прошил биос от K50AD. Процц поставил athlon2 AMM320, есть еще AMP320/AMM300.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 12:36
На наклейке слота памяти K50AD ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 13:11
Если не ошибаюсь, у АММ контроллер DDR2, А у АМР - DDR3.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 01:28
На к 50 ad- север надо было бы 4034 или 2001 2007.
Процы P320 и М320 НЕ ВСЕГДА меняются.
Какой был у вас.
И питание - посмотрите кз на usb
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 19:00
Какой был у вас.
Сегодня выходной, отвечу по памяти. В принципе могу кинуть любой север, 2001\2003\2007. 4034 - нету, есть 4026 - его и поставил, т.к перед этим делал такую же мамку только 1.3G ревизии, туда замечательно встал 4026 север. Кз по питанию Usb нет, точно не помню - завтра уточню, но больше 1 Ком. Диодные сборки по Usb не пробиты не по дата-линиям ни по питанию.
Подскажите пожалуйста какие туда процессоры подойдут точно, естьQL\RM\MM\ - феном II который там должен стоять в наличии нет.
По быстрому с рабочей платы подкинул шим процессора, все осталось также.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 19:01
Уточню завтра с утра.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 19:06
Да и ещё,, посткарта asusовская в слоте, молчит, и не светиться, хотя 1.8 В по питанию памяти поднимается.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 19:11
да там слоты под DDR2 так-что AMP не пойдут точно.
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-A ... O22GQ.html
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 19:17
Какой был у вас.
был Phenom II (без х64) извините точную маркировку не помню, так как надо было срочно сделать бук, на мамку k50AB rev 1.3g поставили этот феном, перекинул микросхему флеш, процессор память, и в бук всё это добро, а с этой мамкой вот сижу.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 11:25
да именно так.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 10:47
какой север стоял изначально?
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
