Текущее время: 09 апр 2026 20:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551 G -N533G32Muck
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 16:35
Работал, выключили, обратно больше не включается. Слетел биос, но прошить не получается.
"Процедура восстановления BIOS, если ноутбук не включается:
Скачиваем Crysis disc по одной из ссылок: скачать Crysis-Disk-www.acerfans.ru.exe или скачать Acer Crysis Disk.
Нужно достать USB-флешку. Вся информация на ней сотрется, так что не будет лишним ее скопировать на винчестер
Запускаем скачанный архив. Должна начаться распаковка. По умолчанию распаковка ведется в папку Crysis_Disk_www.acerfans.ru
Ищем в списке ниже на странице модель своего ноутбука и скачиваем архив с BIOS. (или можно самостоятельно найти нужный файл на сервере Acer)
Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 512кб, 1 Мб или 2Мб и имерет расширение .WPH, .ROM, .BIN, .FD или возможно другое.
Копируем его в папку с распакованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru). В той папке не должно быть никаких папок. Только файлы.
Переименовываем файл с BIOS в BIOS.WPH
Вставляем флешку в USB-порт
В папке с распакованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru) запускаем файл WINCRIS.EXE
Настройки не трогаем и нажимаем Start. Вот вы и получили восстановочную флешку.
Снимаем батарею ноутбука и отключаем его от сети. Подключаем флешку к ноутбуку, зажимаем одновременно кнопки Fn и Esc, подключаем питание от сети и неотпуская Fn и Esc (отпускать по истечении 10-15 сек. после нажатия кнопки включения) включаем ноутбук. Должен начаться процесс восстановления (он проходит при черном экране), его можно определить по индикатору считывания на USB-флешке. Весть процесс восстановления длиться от 4 до 6 мин., по окончании ноутбук автоматически перезагрузится.
Всё. Должно заработать!"
процедура не помагает, куллер крутится на больших оборотах и все, час ждал без результатов, мосты видео не греется, проц тоже. подскажите кто может
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 G -N533G32Muck
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 16:41
Что означает "обратно больше не включается." ? И почему сделан вывод что слетел биос? Следует распаять посткарту, с биосами такие не попадались.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 16:51
проверил сразу мосты, мосты не перегреваются. Вывод про биос. Ноут работает, установили касперского. выключили.( в спящий режим) перешли в другую комнату. включать и ничего не происходит, только лампочка включения и усё. при попытке фн+еск куллер на высоких оборотах работает, флешка не моргает, при простом ключении куллер только запустится и выкл. подсказывайте где ковырять
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 17:00
все заработало, час стояло, перегрузился и запустился.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 17:38
Видимо не надолго.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 19:28
север :a_g_a:
