Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Samsung NP - R525L: выключается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 16:59
Доброго времени суток.
Симптом: Выключается
Со слов знакомого "аварийно" выключился и включился, после этого стал выключаться.
Выключается произвольно на любом этапе загрузки, не важно биос это или ОС. Иногда загружаться ОСь можно работать минут 5-10 и после этого выключиться. Часто выключается еще до попытки загрузки ОС, т.е. на картинке BIOSа. На перегрев проверить не удается (выключается), но на ощупь практически холодный. Хард проверить не успеваю.
Пока не разбирал. Неправильных попыток ремонта не предпринимал. Прошу совета.
Для меня мутноватый случай. ЮГ греть, менять? BIOS шить? Что посоветуете? Ну и как всегда прошу не пинать :)
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP - R525L: выключается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 17:09
Не дописал... Во время выключения гаснут все индикаторы кроме питания от зарядки, а идикатор POWER начинает плавно мигать. (плавно гаснет и плавно загорается). Иногда пара секуд или минут проходит и он начинает сам включаться. Т.е. не могу четко сформулировать перезагружатся он или просто выключается. То так, то так :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 18:31
а замеры, а платформа?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 18:34
Вскрыть придется по любому, осмотреть на прогрев СО. Смахивает на перегрев и отвал. Проц какой стоит.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 12:19
что измерять? по моему бестолку, т.к. практически уверен, что напряжения в норме. Проблема плавающая.
Платформа bremen-dr2-1g BA41-01571A rev: 1.1
На перегрев смахивает, но система охлаждения чистая, почти.
Вызывает подозрение нагар на медной трубке рядом с радиатором
фото прилагаю, возможно следы покраски радиатора.
процессор: AMD phenom II hmp820sgr32gm
типовой север: AMD 216-0752001
юг: AMD 218-0697020
видео: AMD 216-0809000
По последнему вопрос. Нормально ли то что на нем, то что модель чипа не выгравирована, а чем-то нанесена сверху?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 12:44
Сейчас вот ковыряю самца R508 с примерно такими же проблемами. Выключался тоже непредсказуемо. Вначале во время работы, потом иногда при загрузке системы. Мог вообще в самом начале. Начал замечать, что выключается при включении шпинделя винта. Ну и как результат- накрылся "любимый" WD 5000- короткое по питанию драйвера мотора и головок SH6601AF. С другим винтом стартует и пытается восстановить систему. Вот жду донора сегодня попробовать пересадить чип. Так я к чему это? Может тоже wd-шка стоит и так чудит? Судя по отзывам- накрываются очень часто.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 13:00
MaxBiker писал(а):
что измерять?
да хотя бы температуру и трубку поверить. и правильно посоветовали винт подкинуть и тестами прогнать...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 14:34
Верно, стоит WD-шка, а точнее WD3200BPVT
буду проверять
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:32
замена HDD на новый результата не дала
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:34
Да причём тут вдшка :-)
Скорее всего в СО валенок и отвал севера.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:42
Причем СО хазяева умудряются вычистить, но как правило уже поздно. :(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:44
СО работает как положено, далеко не валенок (почти чистый был изначально), кулер крутиться, на ощупь как я уж писал СО чуть теплая.
Почему отвал севера? почему не юг? (я не спорюсь, я между делом учусь делать выводы сам :) )
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:45
хозяева говорят никуда не сдавали на чистку, да и заметно когда ноутбук разбирается не в первый раз
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 16:06
Да, бывает и не особо видно, если отвертка раза в три не болше. :-) Из бонального, подкиньте другой процессор, проверьте все питания.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 22:58
Ну не знаю, не знаю. Я же не утверждал, что тут тот же случай, но у меня после замены винта сейчас вот ноут 3 часа отработал. А на винте поменял драйвер движка,стал стартовать движком, но теперь начал контроллер греться. Там катушки возле драйвера- видимо там еще и питания с него идут какие-то.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 23:19
Трубка - крашена, а СО проверяй лучше. Проверь что трубки работают, посмотри как термопаста ложится на кристаллы. Может где-то не прижимается нормально. Промой, смаж вентелятор...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 00:53
А я вам предлагаю проверить еще кнопку включения, на предмет залития, если она в этой модели на отдельной платке, то включить ноутбук и после отсоеденить шлейф на кнопку включения. Бывает после залития, кнопки начинают вести себя непредсказуемо, ноутбук соответственно воспринимает это как нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 12:49
dj_easy, действительно ноутбук пересатал выключаться, почти день полёт был нормальный, но я подключил обратно эту плату с кнопкой ВКЛ и 2-мя USB 2.0 и .... ноутбук все равно не выключался. Ставил последовательно Wi-Fi модуль, батарею, тач и ноутбук не выключался. Только я воткнул звук, нажал кнопку ВКЛ и он через пару секунд выключился. Такая муть. Я не понимаю ничего :) Магнитное поле динамика чтоли влияет на эту кнопку?) Либо южник глючит только при подключении 2-ух USB, которые также расположены на маленькой платке вместе с кнопкой ВКЛ. Не знаю :)
Еще такой симптом: после выключения, он перестает какое-то время реагировать на ВКЛ, после отключения этой платы и включения обратно, ноутбук тут же заводиться. На этой плате всего 5 элементов. 1 резюк да 3 кондера... еще 1 светодиод.
Вот сейчас включил ноут перемкнув 2 пина на разъеме и он уже 1 час работает без подключения этой платы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 12:55
Забыл написать, перегревом не пахнет, час теста стабильности в AIDA64 и не более 70 градусов.
Еще платы все абсолютно чистые, нет признаков залития. Да и хозяин говорит никогда не заливал, не ронял.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 01:13
Кнопку включения можно залить нажав мокрым пальцем...замените кнопку и проверяйте..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 23:49
Забыл написать, проблема решилась заменой кнопки, на что указывал dj_easy
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
