Текущее время: 14 июн 2026 07:57
 Заголовок сообщения: Asus K52F включается через раз
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 19:25
Добрый вечер, ноутбук Asus K52F (ID:1A)
Проблема начала появляться с ровного места и по нарастающей. Сначала ноутбук просто не включился после обычного выключения. Потом полежав завелся и нормально включался выключался еще какое-то время. Дальше проблема включения стала проявляться все чаще.
Закономерность такая: при нажатии кнопки включения загорается индикатор подачи питания и все. Обращение к жесткому диску не идет, загорается подсветка монитора. Если его выключить, вытащить батарею и дать так полежать минут 10, то после этого может включиться. Если включится, то потом работает без проблем. Может так неделю работать не выключаясь. Но стоит только выключить и сразу уже не включишь.
Схему на данный ноутбук к сожалению не нашел. Из деталей, что внутри:
- мультиконтроллер - IT8570E
- ШИМ - RT8152D, RT8206A
- LDO (память) - uP7711U8
- bios - SST25VF032B
При нажатии кнопки включения:
На дроселях RT8152D - 1,4v; 1,12v; 1,28v; 1,12v; 1,72v
На дроселях RT8206A - 1,8v; 3,44v; 5,08v
На кнопке напряжение 3,4 В
При включении на микросхеме bios нет тактирования (нога 6) и не похоже на обмен данными (на ноге 2), так как слишком быстро пробегает сигнал, очень похожий на какие-то помехи.
На кварце мультиконтроллера видно тактирование.
Натолкните пожалуйста в каком состоянии включения находится плата (какой шаг она не может пройти и уходит в защиту?). Может что еще можно замерить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F включается через раз
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 19:45
Asus K52F - типовуха - NB, бывает и GPU. Проявляется по разному, а диагностируется одинаково.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 20:52
Вы имели ввиду NB - Northbridge? если так, так как точно диагностировать?
И что вы имеете ввиду под GPU в моем случае (Asus K52F)?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 11:31
кто там север и видео ? если оно есть
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 14:11
север HM55.
видео в процессоре как я понимаю.
от куда такая уверенность про северный мост? какая у Вас процедура тестирования данной неисправности?
Почему тогда с флешки ничего не читаться вообще? Я правильно понимаю, что сначала мультиконтроллер должен для себя слить часть дампа из флешки? А уже потом добраться до передачи управления северному мосту? А если северный мост просаживает где-нибудь питание, то какое именно из перечисленных мной может быть просажено им?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 14:53
Контроллер считывает флеш в момент подачи напряжения на плату. Проверь активность на влешке в момент втыкания разъема питания (при отсутствии батареи, есессно)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:23
в данном случае не север не видео ни причем, они в процессоре
батарейку биоса проверяли ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 22:54
Добрый день,
Батарейку проверил и на всякий случай заменил (напряжение на батарейке нормальное), но к сожалению не помогло.
При подключении питания на микросхеме биоса SST25VF032B (нога 2 относительно 4 - gnd) скачут данные. Правда тяжело чего-то разобрать на 200МГц осцилографе, но видно что есть обмен. Так же какой-то обмен присутствует при нажатии на кнопку pwr. Но при этом вентилятор так же крутиться несколько секунд впустую и жесткий диск не стартует.
Скажите какие еще я могу провести проверки (каким оборудованием) и чему чтобы определить неисправность?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 23:07
может пора уже посты посмотреть и биос прошить?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 23:13
Что-то подобное у меня было на ноуте Roverbook... не помню уже какая модель...
Так там было следующее - ноут периодически не хотел включатся... Когда включился, мог работать хоть вечно... :)
В нём неисправность была другая, поэтому на это я натолкнулся чисто-случаяно, мне периодически приходилось отключать батарейку RTC, так вот... После долгих непоняток, было вычеслено, что кварц RTC очень плохо стартует.
При этом после того, как его запустишь (пальцами по емкостям) и при условии того, что батарейка уже установлена, он работает стабильно... Т.Е. при нормальной батарейке ноут старутет без проблем, но стоит только отключить батарейку - всё... без разборки ноута и не прикоснувшись пальцами к кварцу он хоть убей - не включается...
Может быть у тебя проблемы по цепи батарейки или кондёры на кварце надо поменять...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 23:46
про биос RTC понял! спасибо большое, обязательно проверю!!! Как раз он у меня так и работает... не запускается, не запускается... зато если запуститься, пока не выключишь работает как часы :)
Посты очень бы хотелось посмотреть, но к сожалению не знаю как :( из того что есть, только карты в PCI для пост кодов. Но готов собрать/купить тестер, если такое возможно для моего ноутбука!
А за прошивку биоса я немного боюсь. Могу снять микросхему и прошить. Но что туда шить не знаю. И не уверен, что именно это надо моему ноутбуку (ведь иногда стартует вообще без проблем).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 00:44
К сожалению не нашел ничего явно похожего на RTC (хоть и уверен, что он обязательно должен быть).
Опишу внешний вид плат и метод поиска:
1. Плата где стоит батарейка находится на отдельном куске текстолита. На плате с батарейкой есть микросхема "JMC251" - это контроллер ethernet и card reader, как раз расположенные на этой маленькой платке.
2. На основной платке стоит 3 кварца. Один на 14,3. Два других без обозначений. На том что 14,3 есть генерация при подключении питания (от блока питания) и нажатии на кнопку включения. На двух других похоже на большую частоту при ключении питания.
1. Должна ли быть отдельно микросхема RTC (может я ее просто не нашел)?
2. Должна ли быть генерация на кварце при подключении только одной батарейки +3В к материнской плате?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 00:46
Подсказал бы.. :) Но сам только начинаю...
Пост-карты тоже нету... Потому и приходится гадать на кофейной гуще, в каком месте происходит остановка процесса... :)
Удачи! :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 00:50
Отдельной микросхемы RTC - нет, не должно быть, скорее всего
Как правило его содержит или южный мост или мультик...
Ищи кварц... Чаще всего они такие железные цилиндрики, маленькие такие с двумя ножками...
Но бывают конечно же и другие...
Я не понял, у тебя схема есть или нет???
Генерация на кварце должна быть при подключенной батарейке только, без аккумулятора и без блока питания..
Хотя, как я сказал, в моём случае её не было пока не подключишь блок питания и не стартанёшь кварц рукой...
С батарейкой он не заводился... :( Но если завёлся, то всё... пока не вытащишь батарейку он работал чётко... :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 01:09
Часовой кварц, сам же наверное знаешь, - 32,768 Кгц...
Но сколько я их видел, они редко бывают подписаны... :(
Делай так:
-Вставь батарейку биоса
-Подключи блок питания
-Попробуй включить ноут...
Если запускается и работает делаешь так:
-Выключаешь его
-Выключаешь блок питания
-Вытягиваешь аккумулятор
-Ищешь кварц на котором есть генерация... (надеюсь осцилл у тебя есть? :))
Вот тот кварц, на котором будет генерация - и есть кварц RTC
Потом... Когда ноут не будет запускаться... Идёшь и смотришь есть ли генерация на этом кварце... Если нет... То или кварц или же та микруха на которую он идёт... :) Ну и так далее...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 01:20
Кстати стоп...!!!! Вот тут тебе нужно было бы сначала обратить внимание, после того, как ноут не запускается, а потом запустится - сбивается ли время????
Если время не сбивается, то батарейка непричём... :) Значит нужно рыть где-то в другом месте...
Я как-то про это сразу и не подумал, потому. что тот ноут я время не выставлял пока его ремонтировал... поэтому даже не обращал внимание на время после того, как он запускался... Но, по логике вещей, если кварц останавливается - время не идёт и следовательно оно сбивается... :)
