Текущее время: 09 апр 2026 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion m6 LA-8712P оперативка в КЗ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 22:47
Всем доброго времени суток!
Принесли данный ноутбук с проблемой: при включении нет ничего на экране, т.е. запуск есть, нет инициализации.
При вскрытии было обнаружено чужое копание и отсутствие перемычки PJP701 около оперативки. Перемычку впаял, запустил. Инициализации по прежнему нету. Родная оперативка кипит.
Подскажите, на каких контактах SO-dimm ddr3 измерить напряжение? Перемычка, как я понял отвечает за питание памяти.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 LA-8712P оперативка в КЗ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 22:52
Любую схему откройте с DDR3
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 23:13
Померить, что на перемычке. питание DDR3- 1.5V.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 23:34
На перемычке 1,18В. Маловато.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:12
Это с памятью или без?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:17
:) без памямяти конечно. Старая кипит и будет просаживать еще больше, новую ставить стремно, хотя 1,2 В не должны ее убить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:23
Осциллографом посмотреть, что за 1.2 В.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:24
Ввел в заблуждение Вас. Напряжение с этой перемычки не на один из контактов ОЗУ не приходит. Куда оно идет не могу найти пока что.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:32
Напряжение на оперативке нормальное, 1,48 В. т.е. можно смело подкидывать рабочую память.
Никогда не видел оперативки в кз...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:36
Смотрите куда идет и ищите питание оперативки, как Юрий говорил, кусок схемы с DDR3. Питающих на слоте памяти много. К сожалению вкладки делать с рабочего ноута не могу.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:39
Проц. с памятью в одной связке. Это если новая закипит.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:42
Видел часто когда 19В по памяти гуляло, процессор обычно тоже в мусорку и хаб.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 14:23
Напряжение 1,5 В мерял на 75 контакте.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 12:40
Оперативку поставил. Холодная. Инициализации по прежнему нет. На процессоре при старте 0,8В. Наверное в reset висит. Контактной площадки нет, чтоб пост карту припаять. Наверное придется к мульту паять.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 13:21
На разъем WF выведены E51TXD и E51RXD на 49, 51 контакты для компаловской постки
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 16:52
Я так понимаю можно подпаяться и посмотреть что в терминале?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 17:14
В китае уже POST карты для Compala продают за 39 у.е.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 35346.html
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 18:16
и что? к чему это?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:44
Не имею просто post карты компаловской.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:51
Ни кто не мешает приобрести. :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 00:01
можно в терминал, но я не пробовал
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 19:32
Дядьки, дык чем закончилось-то? У меня ситуация полностью аналогичная... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 19:42
Приобретением правильной post карты. :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 20:07
аналогичная это как? оперативка в кз?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 22:51
Так точно!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 14:39
Аналогичная - видимо, на 100% пока, модель - та же, платформа - та же, озу - в кз, ЦП A8 пока некуда подкинуть...
Автор, отзовитесь! Каков итог?Бо у меня этот ноут не клиентский - заниматься пока некогда..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 14:04
218-0755097 греется примерно градусов 65, индикатор ЖД моргает с частотой примерно 2Гц
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 13:34
Мой Павлик идет на органы, вопрос так и остался без ответа... Причина - нецелесообразность восстановления (ОЗУ 4 Гб - на помойку, ЦП A8 - вероятно тоже, HDD, как оказалось, уже давно там, ну, а материнка, точнее питание озу пока вызывает больше вопросов, чем дает пользы)
