Текущее время: 11 апр 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Fujitsu-siemens P7120
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 00:21
pentium M 1.2
intel 915GM чипсет
ЮМ NH82801FBM SL89K
клокер ICS954229AGLF
2 чипа в непосредственной близости южного моста:
F MB90F378
fujitsu S1L50552F33N0
Post проходит с ошибкой:
0260:system timer error
Часы в bios стоят, т.е. время выставил а оно не меняется не зависимо включён ноут или выключен. Если много раз нажимать any_key то идут "вручную" т.е. прибавляет по секунде-две за нажатие и ноут работает как будто его каждую секунду на паузу ставят. Если загрузить windows то даже работать получается, но часы если ноут не трогать стоят.
Сlear cmos не помогает.
Часовой кварц 32768 нигде на плате найти не могу.
Если на мамку надавить пальцем и держать в определенном месте в углу возле ЮМ и вышеуказанных чипов то часы идут.
Прогрев проблемного места не помогает.
Дочерняя плата с донора менялась, проблема не в ней.
Ноут падавший - родной корпус сильно побит, вырваны крепежные втулки из мамки, матрица разбита (матрица и корпус переставлены с донора)
Есть вторая мамка-донор от такого ноута с деффектом заливает экран зелёным (на VGA вывод нормальный), причина в отвале СМ.
Вопрос где у данного ноута находится RTC и часовой кварц? Если RTC в южнике и заменой кварца проблема не решится то придётся либо ждать лета чтобы попаять bga либо отправлять оба ноута в утиль.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-siemens P7120
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 00:27
Пятаки под югом оторвало.
