Текущее время: 09 апр 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:57
Аида показывает температуру с трех датчиков, она там от 80 до 90 градусов и пишет что куллер крутится на 30% Один жесткий имеет 40 градусов!
Так в интернете сидеть можно, ноут не выключается из за перегрева, но как только запускаю игру он сразу сильно перегревается и выключается!
От пыли чистил! Термопасту менял! Никаких энергосберегающих режимов нету и в биосе тоже все нормально!
Это дело в куллере, менять его нужно или это что то еще?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 16:07
Скорее уж в термотрубке.
Воздух выдувается горячий или холодный?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 16:44
Север сдыхает, перегревался от пыли, которая была в СО и игр. Это кажись UMA и на севере не термопаста должна лежать, а типа жвачки, которая хорошо отводит тепло. А термопаста плохо тепло отводит и зазор у тебя получился между кристалом и СО.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 16:51
Даже не представляю как при нагреве в 90 градусов будет холодный воздух выходить! Конечно же и решетка радиатора и сам воздух горячие!
Я термотрубку осматривал она без косяков, целая!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 16:52
Да чистил я от пыли и резинка новая на севере стоит!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 17:06
Под новую резинку пора уже новый север припаять, сдыхает он. Ну еще питания его на величину и чистоту проверить, может повезло и у тебя не тот случай.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 17:17
то есть ты считаешь что из за, якобы, полудохлого северного моста куллер ели вращается?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 18:07
Нет конечно, замени датчик, он в районе проца должен стоять и проверь управление кулером. Некогда сейчас схему открывать и на донор смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 18:49
Ошибся, датчик стоит в проце. Проц не такой горячий, как север, вот отсюда и низкие обороты. Пальцем проверь с обратной стороны платы, что больше греется.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 22:47
разобрал куллер, верхушка с лопастями сразу отвалилась, я думаю это не нормально!
а греется все одинаково!
