Текущее время: 09 апр 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE1511C1RB залили.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 23:27
Доброго вечера.
Суть проблемы:
Дочка любимой женщины вылила на клавиатуру указанного в заглавии ноутбука чай. Ноутбук вырубился.
По моему совету - был вытащен аккумулятор, ноут отключен от сети и оставлен в открытом состоянии в перевернутом виде на просушку.
Через два часа - после работы - ноут забрал. Следов жидкости нет.
При помещении аккумулятора или подключении к сети- слышно шипение. Ноут не включается. Индикация никакая не активна.
Разобрал полностью - следов жидкости на материнской плате нет. Визуально - на плате обгоревших и отвалившихся компонентов нет. Сейчас оставил все в разобранном виде на просушку (на всякий случай).
Вопрос: что проверять в цепи питанния и в какую сторону копать кроме питания?
Жесткий диск и память - исправны - поключил к своему ноуту - работают... Сгореть не успели.
В ремонте ноутбуков - абсолютный "чайник". Занимаюсь ремонтом медицинской аппаратуры - так что оборудование - осцилограф, тестер, паяльная станция есть. Опыт работы со сложной электроникой - тоже.
Но стартовый импульс - не повредит.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE1511C1RB залили.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:39
Для начала померять сопротивления к общему на всех дросселях, танталлах и больших керамиках.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:58
под микроскопом обсмотреть мелочевку, особенно в районе залития... так же вогло под чипы залиться...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 23:16
Вы плату снимали и внимательно осматривали? Жидкость я думаю туда попала. Иначе ноутбук бы работал. Если сладким залили мойте водой теплой лучше и сушите сразу. Батарейку перед этим выньте только.
