Текущее время: 09 апр 2026 01:54
 Заголовок сообщения: Хрипят колонки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 21:12
Добрый,вечер господа!
Подскажите,пожалуйста.Имею Samsung NP-NC210-AO1RU,платформа,если правильно определил,LENNON BA92-07684B
При воспроизведении любого звука на малой величине громкости, подхрипывают внутренние колонки с остановкой,стоит прибавить звук на полную,хрипят вовсю не останавливаясь.Также при выключении Windows при любой уровне громкости ,шипят и хрипят очень сильно.
Драйвера менял,плату в районе кодека ALC269 осмотрел,вроде ничего криминального.
С live-usb тоже все тоже самое.
Спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Хрипят колонки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 21:17
кодек замените
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 21:32
Закажу,заменю,не проблема.
Со схемой никто не поможет?,немогу нагуглить.. :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 22:38
нет на эту платформу пока схемы, используйте от Eric-VE (на форуме есть)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 22:40
Извиняюсь,господа :) :)
Снял кодек,заказал,завтра заберу,хочу проверить,но...
обратил внимания на расположение ключа микрухи.
На плате нет маркировки :ny_tik:
Подскажите!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 22:41
не обратил внимания,хотел написать!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 23:11
Парни,правда,если есть возможность подскажите!
Не совсем новичок в этом деле,но в первый раз такая невнимательность....
как микруху поставить правильно,посадочное место все оглядел,где ключ микрухи?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 23:19
берите типовую и прозванивайте по элементам
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 23:26
Вызвоните по даташиту vss или vdd
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 23:48
Все прозвонил,спасибо!
Буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 14:58
А сами-то динамики в порядке?
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 00:33
Насчет динамиков,как их проверить?
С другого нетбука(есть в наличии Sony VAIO),подойдет,для проверки?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 22:37
Господа,добрый вечер!
Подскажите,please пионеру :)
Пришла эта микра ALC269на LENNON BA92-07684B(опыт,небольшой,но положительный по пайке таких микросхем есть),пытаюсь ее установить,не получается,не получается сцентрировать с пятачками на площадке,хотя по кол-ву ног и кол-ву пятаков все ровно :( Родной кодек,снятый с платы не найду,чтобы сравнить....
Собственно вопрос ....а ту ли я микру ставлю,на эту платформу,если да,то в чем тогда подвох?
В моей криворукости? :-) Я этот кодек,как только не крутил на плате,все тщетно..
Прошу не стебаться :-)
Заранее,спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 23:09
кидайте ее на место и грейте, оно само встанет, гдавное чтоб припоя не было лишнего на площадках
Бессвинцовку можно убрать и нанести свинцовый, легче сядет
Снимок.JPG [ 70.4 КБ | Просмотров: 1295 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 23:15
Да припой лишний имхо не проблема.
Флюсом залить бы обязательно , чтобы все сворачивалось
и Розе использовать..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 23:41
269 кодек существует как минимум в двух разных QFN корпусах.. немного отличаются размерами.
6x6мм и 7х7мм
Сталкивался.. :-)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 23:43
Точно, Слава, а я про 271-е помню, т.к. менял недавно, а про эти забыл :(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 09:09
Я сам не знал, Юра, до поры, пока не столкнулся. :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 09:10
Спасибо,[b]Вячеслав-Strike!!!!![/b]
Вот в чем проблема :),век живи,век учись, а ее во всех позах по площадке :)
Заказал в другом корпусе(7x7),жду,буду пробовать.
Еще раз большое спасибо!
