Текущее время: 01 апр 2026 19:37
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 19:07
Добрый день, ноут грузиться вижу лого биоса и тесты после останавливаеться. С юсб клавы есть возможность нажать преложенные ESC \ F12 (Нетворк бут\бут меню) но далее ничего не происходит, т.е. не висит но и действий никаких нет. В правом нижнем углу цифры вроде поста останавливаються на 0060 (ami bios).
С клавы перезагружаеться до того же состояния но не включает подсветку.
Был переразряд клок батарейки - замена не к чему не привела.
аналогичная проблемма viewtopic.php?f=33&t=84604&hilit=armor
Подытоживая стопоримся на биосе. Все питания в норме, изо есть, после перезагрузки нет подсветки.
Грешу на БИОС но похоже найти его вообще не вариант.
Возможно поскажите что еще глянуть ?
ттх : на матери обозначения u10y-pcb-dr-yna строчкой ниже 37+A30082+00 Rev:0
и две наклейки MT-82U10Y001 и 0000f27032-0000 REV A
проц u2500(1.2\2\533) \ NH82801gbm \ IT8512E
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 19:59
дамп текущего
x10_old.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 16:28
Юг заменил, линии на него просмотрел, пока не могу понять как проверить сату - крутить жесткий крутит, некое обращение есть но может как то не так ... с юсб не грузит, иные харды аналогично.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 19:52
Добрые люди, не затруднило бы посказать какой AMIBCP можно его открыть ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 00:00
Попробуй подставить другойт винчестер...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 17:45
спасибо, пробовал на старте, не один как и юсб \ сд - безрезультатно.
Зарегистрированные пользователи: Gigabyt, Google [Bot], Yandex [Bot]
