Текущее время: 09 апр 2026 17:42
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 12:33
нет подсветки монитора в ноуте hp Pavilion dv6, до этого она включалась только если зарядка подключена к ноуту, если вытащить зарядку подсветка гаснет и слышен какойто писк. кто что скажет
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 12:38
А что тут можно сказать?
Раз
Два
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 12:54
Раз
Два
dv 6 2112sa модель исправил ссори
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 13:18
saylauЛюбезный, правила как бы полностью читать надо, платформу указать необходимо, ну и кой какие измерения провести бы не мешало, не нужно стесняться..........
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 13:24
неделю теперь будут искать... UT1A там :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 19:39
http://stick.kz/img/2014-01/05/7l56gafp ... bs6fwl.jpg
разобрал дисплей вот она причина
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 19:41
бывает...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 19:48
бывает...
что делать то?? замена матрицы??
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 20:15
В вашем случае да. Если есть навыки, то можно и эту восстановить
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 20:29
еше вопрос как эта плата называется
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 20:30
никак, плату вы не замените, только ремонт
точная модель матраса?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 20:37
LP156WH2 (TL) (QA)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 20:59
на ебае просто есть такая матрица но она разбитая вот от туда хотел эту плату взять
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 21:10
Вы не сможете ее заменить, шлейфы приклеены, т.е. в теории это возможно, но...
Вычистите посадочное место погорельца, может достаточно будет :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 21:21
Сложно будет плату заменить, практически не возможно. Не проблемма и новую поставить, на крайняк.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 21:31
gydvin73, на самом деле возможно, только нах, если матрас копейки стоит :-)
http://siriust.ru/info/flexcablerepair/
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 21:42
Во, во осталось станочков прикупить. Матрас самый распространенный и не дорогой. :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 18:00
Помогите найти причину матрица ltn156at05-601 нет подсветки. Куда копать???
