Текущее время: 09 апр 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Sony s13a1z9rb ошибка Nvidia 43
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 00:27
Доброе время суток!
Случился попандос.
Ремонтирую ноуты уже больше 5 лет, но такое впервые.
Стандартная процедура, принесли ноут на чистку. Разобрал, почистил, заменил термопасту, собрал.
В итоге, ноутбук в режиме SPEED, но работает только с интеловой карточкой, карточка NVIDIA GeForce GT 640M LE, висит в диспетчере устройств с восклицательным знаком и кодом ошибки 43. Ноутбук проверял, ничего не оторвал, все подключено. Систему откатывали, переустанавливали, и восстанавливали заводское состояние через Vaio Asist. Ноутбук на гарантии потому особых действий диагностики не проводилось, но есть сомнения что гарантия остается если почистили систему охлаждения и заменили термо пасту. Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Sony s13a1z9rb ошибка Nvidia 43
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 00:48
про 5 лет стажа я бы промолчал
все банально ...
или драйвер кривой, или чип
ставлю на второе
начните с изучения правил написания постов
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 00:52
Про драйвер я написал. Система откатывалась в заводское состояние, драйвера пробывал другие. Так и не получил ответа, про гарантию
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 00:59
Вы его вскрыли, какая гарантия ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 01:11
В том та и суть, что вскрытие я провел, без нарушения. Пломб там нет. Следов моей работы также нету. Все защелки целы, ни одна наклейка , прокладка и т.д. не сдвинуты. Потому и спрашиваю. Так же я слышал что принимают по гарантии если нет видимых следов которые могли привести к поломки аппарата. Действительно прошу совета, но только не как для чайника. Свои действия и последствия осознаю.Спасибо
Также, хочу заметить что перед вскрытием ноутбук работал абсолютно корректно, температурный режим в норме, были проведены тесты стабильности системы и тест ГП которые не выявили дефектов а также критических отклонений температурного режима. Вскрытие проводилось по требованию клиента, для профилактической чистки. Была убрана пыль(в малом количестве) а также заменена термопаста (кпт-8). На чипе ГП сколов потемнений и прочих дефектов нет. После бережной сборки проявились выше представленные проблеммы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 02:08
Вы видели на новых ноутбуках термопасту ?
Я нет. (это про гарантию без следов)
Про чип видео я написал.
бережной ли ?
он это там и расскажет ... :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 11:26
Ставлю на скол кристалла у видика.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 11:41
Дядя Женя, типа:
Судебно-медицинское вскрытие показало, что чукча умер в результате судебно-медицинского вскрытия
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 11:56
[ruv] Юрий Рогачевский, ага :nez-nayu:
У меня частенько попадаются "умершие в результате вскрытия"... там много не надо - небольшой перекос СО в процессе затяжки и досвидания кристалл.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 12:44
Ну я же не идиот.
При вскрытии была старая термопаста. Как это так, что бы в ноутбуке не было термопасты на кристалле?
Там была заводская термопаста на процессоре и чипе ГП.
Чип на сколы я проверял, смотрел под микроскопом,сколов нет.
Из особенностей: при отключении интегрированной ноутбук пытается переключиться на Nvidia, но драйвер отключается и ноут обратно переключается на интегрированную.
Так же на форуме нашел два таких же случая. В первом варианте чип ГП человек менял два раза - результат тот же. Проблема у него решилась только установкой чистой ос и драйверами только от сони. В моем случае это не прокатило.
Во втором варианте, человек тоже менял чип ГП с тем же результатом, но ему помогла прошивка BIOS. Попробовал - не помогло.
Потому я и не спешу пока что колупать чип ГП, а пытаюсь нормально проконсультироваться с вами
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 12:45
Что за человеки такие? По два раза чип меняют, а там винда :)
Факт-то у вас на лицо, до вмешательства работало, а после нет, отсюда и плясать :(
5лет, млин...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 13:01
ха... колупать... вы его еще попробуйте найти в продаже :du_ma_et:... я 650М (тоже, кстати, "умерший в результате вскрытия") недели 2 искал... благо, подвернулся насмерть залитый донор.
Обвязку видика внимательно осмотрели под микроскопом? Может где-то смдшка мелкая скололась.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 13:27
Да,осмотрел. Сколов нет
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 13:30
5лет, млин...
Хватит тыкать. Я рад что у вас возможно опыт больше.
Я к прогревальщикам и жопорукам не отношусь.
Чипы не грею, если ГП умер - меняю, не феном не прогревом а на ик станции, если есть другие подозрения использую осцил, смотрю посты.
Я у вас спросил по конкретному случаю, и сказал что обнаружил
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 00:47
грязи в аппарате много было изначально ?
а то обычно на чистку приносят, когда чипы от перегрева уже на последнем издыхании
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 00:52
Практически не было. Только термопаста сухая была
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 13:40
нет там никакой мокрой термопасты с завода и не засохла она
это материал такой !!!
