Текущее время: 05 май 2026 12:05
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 21:31
Был немного залит...Платформа LA-5892P. Матрица ламповая. Нет напряжения питания матрицы +LCDVDD, а также сигнал DISPOFF# в нуле...(а должен быть высокий уровень...)...Подскажите с чего начать...Да, кстати на внешку всё работает...
С мульта или с хаба...(похоже нет разрешающего сигнала PCH_ENVDD)...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 22:08
DISPOFF# формируется из BKOFF# на 22 стр. который идет из мульта.
+LCDVDD на этой же странице...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 23:01
Так и я про то же...BKOFF# приходит напрямую с мульта а PCH_ENVDD (включение +LCDVDD ) с хаба....чего махнуть в первую очередь....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 23:43
а вы первичнае сигналы проверили? может транзисторы накрылись?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 20:05
Матрицу со шлейфом подкидывал... транзисторы Q17 и Q65 тоже менял...без результата...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 23:35
сопротивление по сигнальным линиям проверить, и после транзисторов. Пока EDID с матрицы не вычитается, LCDVDD не появится...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 23:24
PCH_TXOUT0- 1.71 МОм
PCH_TXOUT0+ 1.71 МОм
PCH_TXOUT1- 1.71 МОм
PCH_TXOUT1+ 1.71 МОм
PCH_TXOUT2- 1.71 МОм
PCH_TXOUT2+ 1.70 МОм
PCH_TXCLK- 1.70 МОм
PCH_TXCLK+ 1.70 МОм
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 20:08
Замена HM55 решила проблему...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 20:28
Но теперь выключается через 5 минут работы...мост новый был....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 21:00
Температуры в порядке? БИОС я б перешил для перестраховки... на оффсайте полные с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 20:51
Извиняюсь, забыл отписаться...перепрошивка BIOS с сайта помогла....
Зарегистрированные пользователи: gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
