Текущее время: 05 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Нужна схема на HP-dv4 Compal JAL50 LA-4103P
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 13:08
Здравствуйте, принесли бук залитик, вино попало под южный мост, мост заменил. Сейчас бук заводится и мигает 3 раза Caps Lock-ом, посмотрел на сайте ето значит что ругается на рам. Рам менял, биос прошил, но все без изменений. Схему найти немогу, если у когото есть прошу поделиться, спосибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на HP-dv4 Compal JAL50 LA-4103P
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 13:16
память-слот-север
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 14:45
Питание памяти в норме?
Посмотрите Схему LA-4101P
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 15:55
Открылись новые обстоятелства. TPS 51124 я так понимаю дежурка и на PL501 должно быть 5v, a там 0.9v на PL503 должно быть 3.3V, a там 1.5v. Сопротивление на PL501 11 омов, а на PL503 637 омов преблезительно. Отсоеденил джампер PJP502,503 ,сопротивление со стороны схемы стало 20ом, а с другой стороны 7 ом. Включил бук, 5v на PL501 появились, а вот на PL503 по прежнему 1.5v. Предпологаю что коротит что то по 5v.
Вот щяс нужна схемка, другой вариант ЛБП, но низнаю сколко амперов должон быть ток по 5v боюсь сполить чего нибуть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 16:26
Поспешил с выводоми, посмотрел схему на LA-4101P она совподает, tps51124 ето питание видика и ети напрежения в норме. Дежурка тоже в норме 5 и 3 v выдоет, такчто буду копать дальше. Очень не хочится грешить на север.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 21:00
Привет! Где найти дамп биоса на эту модель jal50 la-4103p rev:1a
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
