Текущее время: 09 апр 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Compaq 6910 не включается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 16:31
По-моему я протупил. Помогите советом.
Пришел клиент, говорит нужен блок питания к ноуту т.к. родного нет. Взял я б.п. для от HP 18.5/4.9/90W, но ноут не включился. Даже на кнопку не реагирует. Говорю оставляй буду разбираться... Ковыряюсь в плате второй день... Потом обратил внимание на компаратор LM393. Где-то здесь на форуме натыкался на такую инфу, что он контролирует родной это б.п. или нет. Получается, что если не родной, то фиг включится ?
Я правильно все понял или что-то напутал ?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910 не включается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 17:59
Всё правильно
На опознании висит резистор в 381к с +19 на средний вывод, без него может не включаться, может тормозить..
Может ещё, как вариант - клиент полярность "подбирал" :nez-nayu: , тогда по списку... компаратор/мульт/юг...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 19:27
Ясно, а не подскажите, какие сигналы должны быть на компараторе, чтобы он разрешил включение ?
