Текущее время: 09 апр 2026 01:54
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 18:43
здравствуйте ,
acer extensa 4130 la-4182p
пропал сигнал VS для запуска EN_LDO на дежурке tps51427
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 18:46
на PD4 - 19v
PR10 - 18v
а после PR10 должно формироваться VS 5v,
а его нету
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 18:50
дык соопротивление PR9 и PR10 наверно не соответсвуют номиналу в 68Ом, а скорее всего гораздо больше или вообще в обрыв ушло. заменить и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 18:58
pr10 - 68 Ом
pr9 - 68 Ом все ок
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 19:02
а VS на землю сколько ом?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 19:06
VS формируется ?
Вложение:
Image 005.png [ 65.79 КБ | Просмотров: 963 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 19:09
valohadjeday,
valohadjeday писал(а):
VS формируется ?
а его нету
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 19:14
VS на землю - бесконечность или мегаомы , все время разное показывает
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 19:24
VS должно на шим дежурки 4pin EN_LDO 5v разрешающий сигнал давать я так понял ?
Вложение:
Снимок.PNG [ 166.43 КБ | Просмотров: 960 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 20:05
на PD4 - 19v
PR10 - 18v
На PR10 18v с двух сторон? Тогда обрыв дорожки от PR10 до PD8, PD12.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 20:42
подкинул соплю PR10 на pd8
шим завелся дежурки появились 3 и 5 в
но сильно греется мульт , похоже досталось ему
не знаю менять сразу или замеры сделать
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 21:40
а что там мерять, если на нем питание в норме, но напряжению и пульсации, тогда менять...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 21:58
обнаружилось кз по +3vALW
блоком лабораторным пройдусь
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 22:06
сетка накрылась похоже , скинул и 800 ом на землю +3vALW
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:06
сетку скинул , теперь запускается с процом через 1сек выкл
без проца работает
мульт менял на др ревизию kb926qf CO на kb926qf D3
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 21:32
пациэнт ожил ,
1 был обрыв дорожки формирующей VS
2 кз на сетевой пл
3 дохлый мульт
4 биос с офф сайта не работал , откачен на родной
теперь все OK
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 22:20
ценный опыт :)
