Текущее время: 13 апр 2026 23:42
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 820-3115-B Залит
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 19:15
Под микроскопом прошерстил... Почистил. Не было подсветки, поднял LP8543S убрал "какашки" подсветка завелась.
Теперь что не получается.
Если отключить батарею, то от iБП 85Вт не включается, MagSafe не светится(другую зарядку подкидывал).
Если подключить батрею, то аппарат работает что с зарядкой, что без неё, MagSafe не светится, НО... но с подкл БП пишет, что работает от сети - так и есть, заряд не ест. Но и не заряжает, просто пишет, "от сети" или как там...
Капал - устал. С логикой работы этого Mac не знаком. Подскажите, Что должно произойти, чтобы загорелся MagSafe, спасибо.
Уже кучу всего облазил. На выделенном кандёре 10 ом, не могу найти его в схеме... есть вот такой архив, в нём плата, элемент там называется "C4202". Кажется это модуль FireWire.
Комментарий к файлу: тут плата
Apple a1278.rar [377.8 КБ]
Комментарий к файлу: тут схема
A1278-6.12.09.pdf [1.36 МБ]
Комментарий к файлу: элемент возле сетевого разъёма, со стороны разъёма MagSafe
000_0041.JPG [ 283.49 КБ | Просмотров: 5571 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 19:19
Забыл добавить... я не знаю нормально это или нет, когда подключаешь зарядку то в полной тишине слышно звук из трансформатора рядом с которым кондер такой звук "цык цык цык цык" постоянно. Когда бук включаешь - он пропадает...
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 820-3115-B Залит
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 14:29
Сборка Q7630, накоротко пробит верхний по схеме ключ сток-исток, а на затвор 80Ом :sh_ok: . Микросхема U7600 не знаю жива ли - я заметил, если дать положительный потенциал на 12 ногу относительно земли, то на 11 ноге относительно земли образуетя 10Ом, если дать отрицательный, образеуется p-n переход. По этому я прикрепляю схему бука и схему U7000. И если смотреть схему микрухи, то описанные мной действия относятся к верхнему по схеме драйверу (6стр. даташита), а нижний себя так не ведёт.
Какие есть идеи? Живая микруха? Может у кого есть под рукой бук, проверьте, а? Плату снимать не нужно, она с наружной стороны.
Комментарий к файлу: U7000
isl95870.pdf [799.83 КБ]
Комментарий к файлу: Схема
k90i.pdf [1.69 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 16:57
Не U7000, а U7600, простите. Расположение элементов на плате можно посмотреть в самом первом вложении.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:18
Жду q7630
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 18:01
U7600 была включена по схеме с bootstrap ёмкостю - исправна.
Ключ q7630 - fdms3602 я доработал дохлую часть - оторвал её ноги и припаял новый ключ навесом прям на родном ключе.
В итоге Vcor стало как нужно 1.05 вольта. Цмыкания в схеме, описанные мной выше пропали. Оно и ясно, повергуд появился и схема не уходит в защиту. Вопрос в том как проц не сгорел с такой неисправностью?))) а ещё он работал от блока питания - "яблоки-терминаторы"!!!
Но неисправность по прежнему присутствует. Бук ведёт себя точно так-же как и до исправления дефекта по Vcor, за исключением того, что теперь он не запускается сам по себе при пдключении БП. Не заряжается батарейка. Он её видит и пишет - не заряается.
Визуально всё в поядке. Думаю заказать и поменять ISL6259HRTZ но найти не могу. Есть в продаже хитрые ISL6259АHRTZ, буква "А" настораживает =)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 12:32
Пришел такой-же залитик был уже у официалов, где плату отмыли и приговорили к замене
Визуально и явных следов КЗ нет, жизни в плате нет совсем
Напряжение в плату поступает только до Q7030 он закрыт между гейтом и соурсем 1ом со стороны ISL6259
поэтому тоже склоняюсь к ее замене
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 18:10
Не знаю где взять. Ищу...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 18:21
Нашёл, заказал, жду. Поставлю - напишу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 18:41
Пришла ISL6259hrtz, не путать с ISL6259ahrtz. Поставил - вообще заткнулся и включатся не хочет. Поставил старую - поехало всё как прежде, пишет, что зарядка не идёт, но АКБ видит и работает от неё.
Ищу AHRTZ... нашёл - заказал. Приедет - поставлю и отпишу.
Думал прокатит потому как http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=14542
Вот вобсчем...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 16:19
Говорю. Приехала, поставил. То же, что и с родной.
Цмыкает что-то постоянно)
Так вот разобрался с двумя зайцами... случайно кстати вспомнил про эту свою тему))
Разъём внутри корпуса для магсейфа... он выдавал на шину 1wire 3-5в, когда как.... не знаю как я провтыкал.
ВЫлечил как. Залил "Kontakt 60" в него. Подождал пару минут. Затем выстирал в воде, в ультразвуке. Затем в ультразвуке, в бензине. Напряжение пропало. И Всё начало работать.
Цмыканья пропали, никаких коротких нет.
Приносят через 2 недели. Опять тоже... я уже и забыл чо там делал. Снял все разъёмы, почистил... нифига. Вспомнил про этот разъём. Снял, проделал те=же операции. Всё завелось, зарядка снова появилась...
Имейте ввиду =)
А ничего не видно. Всё чисто!
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 04:12
ncuxoJIor. Разъём внутри корпуса для магсейфа... он выдавал на шину 1wire 3-5в, когда как.... не знаю как я провтыкал.
Ничего не понял. :nez-nayu:
Какой разъём, какого корпуса? Чего он выдавал? Не понятно.
Там по моему, при подключенном заряднике, на среднем контакте, должно быть напряжение.
Имею ту же проблему. Тоже залитик. Нет заряда и цыкает в районе чарджера. Замена ШИМа ISL6259, не помогает. Ставил AHRTZ и HRTZ, ведут себя идентично.
Обмен с батареей есть. Горит зелененький постоянно. Батарейка заряжается на рабочем аппарате. Пытается автозапуститься при подключении зарядника. Поднимаются силовые 3,3V и сразу отрубает.
На шине PPBUS_G3H, напруга скачет от 4,08V до 12,43V. Коротыши все устранил.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 01:05
Ну слава богу... хоть кто-то с такой же проблемой)) Напряжения у меня тоже пляшут. В понедельник выйду на работу и будем разбираться... Самое интересное, что он то работает, то не работает. Значит коррозия или подкорачивает керамика где-то...
У меня лампочка не загоралась даже, пока я этот разъём не постирал... какой разъём? Магсейф ты к чему подключаешь? К разъёму, который через шины проводков подключается к системной плате. Вот его я и стирал. Потом лампочка загорелась.
Кстати. Что он тебе пишет когда ты питаешься от БП. Какой источник питания он тебе показывает. Проверь ещё микрофон, у меня лично не работает внешний. Может у тебя тоже? Гарнитуру ещё не пробовал. Всё в понедельник. Да... проверь питание процессора... цел ли сдвоенный ключик.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 15:57
Отбросил d6990; f7040. Цмыкает всё одно. Сначала на затворе q7080 небыло. Отключил, покапал - появилось но пропало напряжение на затворе q7035.
Горит тусклым, цмыкает. Что-то в схеме зарядки.
Появятся новости - напишу.
Товарищ Rublin, а что у Вас?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 09:43
PPBUS_G3H
Я конечно погорячился, что подписался под этот ремонт.
Но отступать, как бы поздно было, слишком много чего пришлось заменить.
Поднимал проц,(перекатал на свинец). Заменил хаб, (был в К.З по 1.05V), дежурку, чарджер и кучу всякой мелочевки. Сегодня завел. Поставил ОСь, вроде все с матерью в норме пока....Почему пока, потому что не работают клава и тач.
Насчет цмыканья и скачков напруги. На 6-ом пине должно быть 3.4V. Резюк R7012, у чарджера, был в обрыве. Заменил, напруга PPBUS_G3H, пришла в норму 12,46V, пошел заряд. Далее, дежурка. Появляется VREG3 , VREG5 и силовые 3.34V и сразу отрубает, как будто срабатывает защита. На катушках сопротивление в норме. Заменил TPS51125, под ней было черти что. Ну и попутно практически весь обвяз. Отрубать перестало, а вот 5.1V, тю-тю. Здесь, http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=174 ... fe#p140156, похожая ситуация.
Там дядька пишет, что силовые 3.3V и 5.1V, появляются одновременно.
Не угадал. Сигналы, которые управляют запуском этих напруг, разные.
Короче крутил и так и сяк, вроде бы все есть а не заводится.
Подключил к матери батарею, зарядник и на тебе, завелась, автозапуском.
Подумал, из серии, - включаюсь только с батареей.
Собрал, включать а она молчок. Распетрушил, подключил, завелась.
Ничего не понял? Выключил и все, больше ни гугу. Первым делом подумал, что где то в переходном
колодце сгнило. Облазил всю плату по миллиметру, вроде все в норме.
Сел курить схему. Вычислил, U7940, пришлось поискать, заменил и все заколосилось.
Запускается без батареи. Видимо при пайке он частично восстанавливался, пока совсем не помер.
Как то так...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 17:56
Было такое. Решается загрузкой компа и его выключением. Далее всё в порядке.
(он у меня ещё лежит - не могу победить
Без батареи должен работать? Ведь по схеме без батареи не появится 5 вольт, без которых бук не включится!? Ну я так высмотрел по крайней мере. отя везде пишут, что включаться должен.
А как вышел на неё, осциллографом выход смотрел? Или она коротила?
Как то так...
Все симптомы точно такие. Может и мне заменить u7940.... правда у меня горит магсейф сейчас, а иногда подключишь БП, и он уже не горит(тусклым светит). Ах да... у меня сейчас на PPBUS_G3H 14,32 вольта
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 17:57
Вы просто с голой платой и батареей работали, или необходимо всё же ещё что подключать, для проверки работы схемы зарядки?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 10:00
без батареи с голой платой включаться должен, перебирал один и проверял
не попадались яблоки, чтобы без батареи не работали, новые аирбуки только тормозят без батареи
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 18:22
Послал в топку. Тема закрыта - не справился.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 12:20
решил откопать тему
было время, решил покопать эту плату, был убит 3.45 U6990 источник, пустил 3.45 от "искуственной почки" загорелся сразу магик сэйф зеленым
теперь если подключаешь батарею плата стартует и работает, если только при внешнем питании не открывает Q7030 и напряжение в плату от БП не идет, батарею не заряжает, шим 6259 вроде как менял он управляет этим Q7030
