Текущее время: 09 апр 2026 01:54
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 20:45
acer 3750g (EIH31) нет изображения, но есть подсветка.
Принесли после замены матрицы, накидывал разные матрицы, есть подсветка и все, на внешке тишина.
Биос шил с сайта, не помогло.
Вот думаю возможно что выбило если на горячуюю тыкали матрицу?
прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 23:37
модель матрицы, проверить на равенство сопротивлений LVDS, прозвонить шлейф, подкинуть другую матрицу.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 11:49
Разборал шлейф, 3 проводка были вместе сплавлены, в итоге кз, заизолировал, теперь есть изображение но на матрице моросят зеленые точки хоотично...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:04
вот что показывет ноут
IMG_6738.JPG [ 329.79 КБ | Просмотров: 785 ]
IMG_6741.JPG [ 335.13 КБ | Просмотров: 785 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 14:05
мог "усадиться" блок графики на лвдс, на внешку нормально может свободно показывать... на g560 недавно такое же встречал, решилось заменой видеочипа... предварительно
Лозовский Антон (RsM) писал(а):
проверить на равенство сопротивлений LVDS, подкинуть другую матрицу.
линии некоторые уходят и в хаб, его тоже не исключать
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 19:26
Поделитесь схемкой(
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 17:40
матрицу другую попробуйте поставить...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 21:35
Землю на шлейфе нормально подсоедините. Проверьте другие проводники.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 22:32
Pegatron EIH31(JE30) платформа
с лвдс я думаю все понятно :)
Снимок.JPG [ 148.79 КБ | Просмотров: 743 ]
