Текущее время: 04 май 2026 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: JE70-CP артефакты, не чип
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 22:33
родной видик 0772000, без кроссфаера.
паялся сторонним сервисом. судя по всему реболл, поплыл на 185, недосев был виден по нелуженым пятакам.
дефект:
на внутрянку - ничего, на внешку артефакты.
на прогрев, реболл без результата
в нуотбук посатвил уму, отдал людям.
плата мне осталась.
в руки попал донор (плата ломана), с 0774007.
поставил его - картина таже.
итого стоит 0774007, условно рабочий, 8 банок памяти (хьникс 2G), т.к. чип 64-бит - то видится будет только 1 гб, не принципиально.
тоесть судя по всему - проблема с банками памяти.
подскажите пожалуйста как дагностировать банку памяти? или может с донора перекинуть все 8 банок (хьюникс 1G)
или дело не в памяти?
:du_ma_et:
спасибо всем.
 Заголовок сообщения: Re: JE70-CP артефакты, не чип
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 22:59
Как можно создавать тему по артефактам без фото?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 23:12
если платформы совпадают, я бы перекинул биос с донора
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 23:20
биос шился.
банки памяти равномерной температуры.
артефакты в виде 6 вертикальных полос с мусором(как в старых телевизорах при отсутствии сигнала "мухи"). которые чередуются с 5-тью вертикальными участками с цветными квадратиками, сквозь которые просматривается номральнео изо.
количество полос +\- 1 шт. пишу по памяти, я уже не на работе.
пс. ну раз так - то расскажите как вид артефактов помогает в определении неисправности?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 23:48
на фото ниже плата с 4007 чипом.
на ней видно, что отсутствуют 2 банки с одной стороны, ну и с другой тоже.
у меня установлены все 8 шт
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 23:59
8 стоят с 2000-м (или с 2003-м) 128битным
В вашем случае c 4007 должны стоять FBRAM5-6-7-8, ну и какие-то страпы по схеме наверное(не факт)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 00:06
они и так стоят. по фото - без платы не могу сказать какие стоят, какие нет.
могут ли мешать "невостребованые" банки памяти?
и если 4 ненужных есть - то попробовать поменять
1-2-3-4 на 5-6-7-8, оставив только необходимые?
увы, опыта замены банок памяти еще нет, и я не знаю алгоритмы ее работы. :(
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 00:08
поменяйте, делов то :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 00:20
а поможет? :-)
пс. надо взять пару кроликов для опытов. чтоб научится. феном думаю справлюсь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 00:21
boshetyn
на этой матери на видео через прокладку или напрямую к кристаллу охлаждение прикасается ?
делал такую весь мозг вынесла .
поменял чип вернулся через 4 мес .
поставил бу работает собрал погонял сдох через 2 дня.
заказал новый чип поставил работает , собрал погонял пару дней отдал .
через 2 дня приносят опять видик сдох .
разобрал смотрел думал чего может быть .
потом все чипы под микроскоп и у всех один угол сколот .
а у последнего трещина с того же угла в микроскоп только видно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 04:28
Wistron JE70-CP GPU 216-0774007
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 10:00
Скол может появиться из-за неправильной затяжки охлаждения
Что стояло - я уже и не вспомню
Спасибо за фото
Доберусь до компа сравню
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 10:09
snk_67 писал(а):
Спасибо за фото
Чип на пасте стоит значит (это к предыдущему постеру)
Судя по всему на Вашей плате 512мб памяти?
Банки по 128мб?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 10:20
[spoiler=512 Mb][ PCI Express 2.0 x16: ATI Mobility Radeon HD 5470 (Acer) ]
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер ATI Mobility Radeon HD 5470 (Acer)
Версия BIOS 012.020.000.029.035201
Дата BIOS 25.05.2010
Кодовое название ГП Park Pro/XT
Шифр компонента BR035201.008
PCI-устройство 1002-68E0 / 1025-0382 (Rev 00)
Число транзисторов 292 млн.
Технологический процесс 40 nm
Размер кристалла 59 mm2
Тип шины PCI Express 2.0 x16 @ 1.1 x16
Объем видеоОЗУ 512 МБ
Частота ГП 750 МГц (исходное: 750 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 4
Единицы наложения текстур 8
Объединённые шейдеры 80 (v5.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v11
PowerControl 0%
Свойства шины памяти:
Тип шины GDDR3
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 800 МГц (DDR) (исходное: 800 MHz)
Эффективная частота 1600 МГц
Пропускная способность 12.5 ГБ/с
Архитектура:
Архитектура ATI Terascale 2 (VLIW5)
Вычислительные единицы (CU) 2
SIMD на компьютерную единицу 1
Ширина SIMD 8
Ширина инструкций SIMD 5
Кэш L1 8 КБ per CU
Local Data Share 32 КБ
Global Data Share 64 КБ
Теоретическая пиковая производительность:
Пиксельная скорость заполнения 3000 Мпкс/с @ 750 МГц
Тексельная скорость заполнения 6000 Мткс/с @ 750 МГц
FLOPS с одинарной точностью 120.0 GFLOPS @ 750 МГц
24-бит целочисленные IOPS 24.0 GIOPS @ 750 МГц
32-бит целочисленные IOPS 24.0 GIOPS @ 750 МГц
Загрузка:
Графический процессор 1%
Выделенная память 43 МБ
Динамическая память 19 МБ
ATI PowerPlay (BIOS):
State #1 Графический процессор: 750 МГц, Память: 800 МГц (Boot)
State #2 Графический процессор: 750 МГц, Память: 800 МГц
State #3 Графический процессор: 500 МГц, Память: 800 МГц (UVD)
State #4 Графический процессор: 750 МГц, Память: 800 МГц
State #5 Графический процессор: 300 МГц, Память: 300 МГц
State #6 Графический процессор: 300 МГц, Память: 300 МГц
State #7 Графический процессор: 450 МГц, Память: 500 МГц
State #8 Графический процессор: 300 МГц, Память: 300 МГц[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 12:09
недавно сидел с этой мамой. тоже весь мозг вынесла. тоже полосы. поменял верхние чипы памяти (чип на прогрев изначально проверялся,без результата)- все заработало.
зд марк - 30 мин. опять умер, опять полосы, только синие. увидел, что охлаждение неплотно прикасается к чипу,трубка криво сидит.Поправил трубку немного. поменял чип. вроде норма.
*4007 работает без переделок, только память режет пополам (ставил на эту же маму, только забыл прикрутить охлаждение на видик, он умер почти сразу)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:41
снял 1-2-3-4.
затем снял 6-8 (нижние)
поменял на пару из снятых.
картинка нормализовлась.
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 10:28
boshetyn писал(а):
снял 1-2-3-4.
всем спасибо
Добрый день! Апну тему с Вашего позволения! :)
Менял 216-0774009 на MS - 16881 (MSI MS-1688). Картинка один в один как у ТС.
Попробую заменить чипы памяти. Как пойдет - отпишусь. Авось кому-то пригодиться!
P1060874.JPG [ 400.48 КБ | Просмотров: 6936 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:03
да, картинка практически 1 в 1
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:37
boshetyn писал(а):
снял 1-2-3-4.
всем спасибо
Тоже ставил вместо 2000 чипа 007, в игрушках начинал артефачить (пробовал два разных чипа ситуация не изменилась), пришлось заказывать родной 2000. С ним все нормально, похоже нужно какие то страпы все таки двигать
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:47
vlad77 писал(а):
boshetyn писал(а):
снял 1-2-3-4.
всем спасибо
А я ставил родной 216-0774009... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 13:30
вообще в схеме переключается графика R718 резюк
Park==>R718=33K (64.33025.6DL)
Madison==>R718=71.5K (64.71525.6DL)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 13:36
AHMED1967 писал(а):
vlad77 писал(а):
boshetyn писал(а):
снял 1-2-3-4.
всем спасибо
как вы умудрились поставить вместо *2000 - 216-0774009 ? я хз :nez-nayu: на проводках если только
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 13:40
Вершинин Александр (kroz) писал(а):
AHMED1967 писал(а):
vlad77 писал(а):
boshetyn писал(а):
снял 1-2-3-4.
всем спасибо
А разве я написал, что ставил 216-0774009 вместо 2000? Там и стоял изначально 216-0774009... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 13:56
Заменил 2 банки H5TQ2G63BFR снизу из 4-х, которые установлены ближе к 216-0774009.
Картинка в норме! :ya_hoo_oo: Пока стоит на прогоне.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 15:43
Все доброго.
А если изначально в этом ноуте стоял 007, его на 2000 не заменить? банки не все распаяны
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 16:39
без модификации биоса ничем, с модификацией все, что выше парка 64битное полезет
в последней офф прошивке есть поддержка 216-0809000
Снимок.JPG [ 59.59 КБ | Просмотров: 6170 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 16:55
Спасибо Юрий.
Вот такой я лошара.
Начитался что туда что только не идет.Взял и 2000 поставил.Экран черный.
Смотрю ,а память то не вся.Полез в схему, были сомнения и надежды.Тьфу блин.
На партсе блин 007 кончились.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 16:45
ребят может есть у кого такая плата, фото обвязки видеочипа надо.У меня изначально 007 стоял.
По схеме посмотрел что не устанавливаются некоторые элементы, а они у меня присутствуют.Что то сдвинул
Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 17:47
viewtopic.php?p=560406#p560406
viewtopic.php?p=381351#p381351
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 22:21
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=560406#p560406
Спасибо.Юра просто красавчик :) Блин как Вы нас только терпите.
