Текущее время: 16 апр 2026 19:33
 Заголовок сообщения: Lenovo z580 нет 3.3V на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 14:22
всем привет. есть сей аппарат материнка dalz3amb8e0 rev:e. не включается. предыстория неизвестна. в другом сц мужику зарядили 10 тыщ за замену севера. Стоит там хаб. но хотели просто маханутьл ему плату. поменяли мультик, slj8e пока не меняли. разбираюсь пока со схемой. на мульте на 74 ноге 0.4 вместо 3.3В.и на 128 ноге нет 3.3. R626 нет 3.3. не могу проверить Q68A Q68B НЕ могу их отыскать чтоб проверить питания. уже зарылся в плате, есть какие у кого мысли?может еще куда глянуть
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 14:35
Не туда полез, начинай с шима дежурки, проверяй линейные и силовые.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 11:14
произвели замеры. до этого все таки поменяли хаб. но без толку. замеры:
pu3(bq24737) все бы норм но нет 3в на 11 и 10 ноге.
pu5(tps54318) 10, 11, 12 нога нет 1.8в
pu6(tps51216) нет 20в на сигнале pgood , по схеме там соответствует только 12 нога-5в есть.
да и на PR152 должно быть 5в, но там почему то 20в.
pu7(isl95831B) pgood нет 3в. и возможна ли замена на 95831.
pu9 в норме.
после замены хаба пока биос не шил еще. но тут явно не в нем. на флешках 3.3 в есть
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 15:38
Yar.Satellite писал(а):
...на мульте на 74 ноге 0.4 вместо 3.3В... на флешках 3.3 в есть
Как так? Там одно напряжение +3VPCU
Либо ошибка в замерах, либо дроссель L23 в обрыве.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 19:31
после замены хаба как раз и 3.2 появилось напруга на 74 ноге. какие дальше мысли?шимки?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 20:59
флешки обе шили?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 11:25
sunny писал(а):
флешки обе шили?
да, обе)дампами что выложены на этом форуме
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 15:37
sunny писал(а):
флешки обе шили?
прошился, и чет напруга пропала на флешке биоса
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 17:17
На CN4 3,4 нога по 0 вообще. может ли быть это из-за слетевшей прошивки?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 23:14
а может потому что R380 и R381 не установлены?)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 13:51
их нет. как быть?там еще 2 катушки находятся в обвязке l22, l23
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 20:22
я честно говоря не особо понимаю весь сюрреализм, что вы пишите
>их нет. как быть?
их и в схеме нет и?
есть такие и еще куча всего, о чем речь?
+3VPCU есть или нет? если нет изучайте шим дежурки
