Текущее время: 29 авг 2025 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 18:57
Плата IFT00 LA-3541P. Родное видео 8600GT 256Mb(G84-600-A2) IFT10/11 LS-354JP.
Была ужарена в хлам с канифолью, после съёма чипа минус два пятака и слезла маска. Не стал заморачиваться с восстановлением.
Нашёл с дохлым чипом нвидию 8600GT P407(зелёная) 512Mb, чип поменял на новый, в асере 5920 она чудесно заработала, а в этом компале не хочет. Нет изо ни на внешку, ни на матрицу. При этом коды бегут, винда грузится. Со старой видяхой катринка была, система загружалась (после прогрева).
Должна ли эта зелёная здесь работать или нет? Вроде как они взаимозаменяемы, один форм-фактор MXMII,
или ему объём памяти не нравится, или ещё чего?
Совсем запутался, помогите разобраться...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 00:54
был похожий аппарат, без изменения биоса пойдут видяхи только на G84 кристале 600-603, может 53, но не уверен
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 08:12
выложите vbios обеих карт, посмотрю
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 10:25
ViktorM
В данной версии LS-354JP его нету, ну если мине память не изменяет конечно... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 10:40
:-) я вообще не в курсе
если Вам память не изменяет то тогда на P407 пилить страп ( VBIOS on card (pull high) / VBIOS with system BIOS (pull down))
и править основной биос, вживляя вбиос P407 в основной
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:14
Да на LS-354JP своего биоса нет.
Кажись начинаю въезжать. Надо подкоректировать биос, вот только опыта такого нету :ny_tik: .
Дампы выкладываю
FL90_BIOS_DUMP.bin [1 МБ]
8600Gt_512_bios.bin [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:35
Lёlik писал(а):
8600Gt_512_bios.bin
какой то бред Вы считали
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:39
в родном биосе есть вбиос как для G84 так и G86, пилите страп
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 13:07
ViktorM писал(а):
Lёlik писал(а):
8600Gt_512_bios.bin
Да согласен, как-то криво читается.
В том-то и дело, что если бы знал как это сделать, раньше не доводилось ...
Поэтому и прошу помощи, объясните, пожалуйста, как это делается.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 13:43
:-) мне такое тоже недоводилось делать, тоесть переделывать видео карту в видео модуль
снимите R1 (2 kOm) находиться возле флешки
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 13:48
ViktorM
А не проще ли туда G84 вставить?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 14:03
снял-не помогло. коды бегут, изо нету. Может как-то по другому можно их подружить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 14:14
а vbios карточки где
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 14:17
ViktorM
лежит такая плата, пзу нема.... по временным затратам проще дешёвый 53-й "запилить", как выше сказали, правда если есть спортивный интерес, тут уж никуда не денешься :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 14:20
имеете ввиду видеомодуль поставить
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 16:10
Блин, проклятая флэшка, каждый раз считывает какую-то лабуду, причём всегда разную. Другие читаются-пишутся норм, а эта зараза...
Нашёл на форуме этот
может с ним получится
8600_G84_600_512_p407.bin [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 17:27
обьясню, мне нужна прошивка которая работает на этой карточке, пофиг в каком ноуте она стоит, мне нужен реальный Device ID, чтобы не трогать на карточке еще страпы ID
На синей P407 чипак приклеили, прошивку влили(не двигая страпы) и все поехало, а вот на зеленой такое не проходило.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 17:33
Из-под винды её можно слить с помощью GPU-Z? Прогер ни в какую не хочет её нормально читать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 18:39
Слито GPU-Z
если не подходит то завтра буду искать другой прогер
G84 M.rom [60 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 19:41
Кстати, с выложеным чуть выше дампом видео на 5920 тоже нормально работает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 12:36
а на внешку есть изо ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 12:42
Нет, изо нету ни на внешку, ни на матр.
с этим дампом 8600_G84_600_512_p407.bin в асере всё отлично работает. может с ним поколдовать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 12:54
ненужно, еще железяки между собой недоговорились, софт это следующий этап, вот когда появиться подсветка экрана и небудет изо вот тогда заниматься софтом
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 13:03
мда, а как же их подружить? и реально ли это?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 14:29
Подскажите, кто знает, вообще реально ли заставить эту зелёнку работать в этом буке или нет?
Потому что если нет, то придётся либо пытаться восстанавливать старую (а очень не хочется), либо искать такую же с дохлым чипом (сразу такую найти не удалось). Просто время поджимает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 11:47
Всё не успокоюсь. :)
Сравнивал схемы на обе видяхи, в LS-354JP(правда там чип G72M, но думаю разницы нет) переключение видеобиос-системный биос происходит снятием-установкой рез. R47(SUB_VENDOR), идущего на пин N2 чипа.
Резюк есть- VBIOS with system BIOS (pull down), нету-VBIOS on card (pull high).
Вопрос: если на зелёнке пин N2 посадить через эти 2К на землю, R1 убрать, начнёт ли видяха думать, что ей надо читать из систембиос?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 15:58
у меня прошла переделка на оборот.
Взял флешку с убитой прогревастами МХМки, запаял на эту компаловскую (U13), убрал R47 и она заработала как в MSI так и в MEDION
Зарегистрированные пользователи: Andrew1351, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
