Текущее время: 23 апр 2026 11:53
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 22:32
Отключается экран ноутбука, при работе в Windows 7 64 bit. Например, при просмотре видео в интернете. Отключение экрана сопровождается полосами на нем, то есть, сначала появляются полосы на экране, а потом он отключается, а также звуковым сигналом, который повторяется очень быстро, но звучит не долго. Экран, после отключения, никак не реагирует на закрывания крышки ноутбука, движение мышки, нажимание любых комбинаций клавиш. Но при нажатии на кнопке выключения, как обычно, 5 сек и он отключается. При попытке заново включить , всё нормально работает. Еще при отключении экрана, индикатор работы жесткого диска не светится вообще, наблюдал пол часа.
Таких отключений было всего два. Отключение экрана происходило примерно через часа два после включения ноутбука.
Что может вызывать отключение экрана?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 22:43
KondratyukSanya
Отсутствие должного ухода за системой охлаждения и как результат перегрев 216-0722001.
Также и видик вылетает, но реже.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 22:51
ноутбук чистить и менять термопрокладку на 216-0752001
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 11:49
молись чтоб видеочип не подгорел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], lxl1969, Yandex [Bot]
