Текущее время: 09 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: dv7-4045er lx6 rev/ f
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 20:52
Принесли аппарат, не вкл. Дежурка присутствует. При нажатии на кнопку светодиод у кнопки загорается на 1 сек и гаснет. Через сек 5 опять пытается стартовать. При этом напряжения пытаются подниматься. Дежурка не просаживается. Прошил биос - без изменений. Вот теперь не знаю в какую сторону смотреть дальше
 Заголовок сообщения: Re: dv7-4045er lx6 rev/ f
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 23:37
"Пытаются подниматься" понятие растяжимое. Проц живой подкиньте, для начала, если не поможет проверяйте последовательно павергуды... мне часто попадались с дохлой VT358 - формирование +1.05V_VTT
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 11:57
так без проца старт же должен быть??
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 13:02
на этой платформе не будет, насколько я помню
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 13:23
Дядя Женя, весьма признателен за совет. Пропаял vt358. Стартанул загрузился всё нормально. Теперь вопрос где в Украине можно достать данную микросхему.??
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 13:38
Всё нашёл где.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 14:45
rilya писал(а):
Всё нашёл где.
А где нашли?Не могу найти нигде...
