Текущее время: 09 апр 2026 21:47
 Заголовок сообщения: HP dv3-2110er циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 19:46
HP dv3-2110er. MB: la-4731p rev: 1.0
Север: АС82PM45
ЮГ: AF82801IMB
Видео: N10M-GE1-S
Мульт: KB9260F d2
Собственно сей девайс в циклическом ребуте. История его не известна, следов ударов и попадания влаги нет.
Такое ощущение, что вышла из строя видеокарта ибо перезагружается по времени в аккурат когда должно появится изображение. Если снять оперативную память, то пост ругается на нее и ноутбук не перезагружается.
В чем может быть причина такого поведения и тестируется ли эти видеокарты нагревом или только замена?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 19:51
как насчет биос прошить? замеры питаний сделать, на ту же видюху и память, LVDS прозвонить, вдруг пробой обнаружиться? что за привычка махать чипы не глядя?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 20:10
Биос прошивал файлом с оф. сайта. На разъеме подключения матрицы по цепи lvds 3.4В, на оператву 1.8В приходит. 3.3В и 5В тоже присутствуют.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 21:08
что с повергудом? ресет снят? на каком посте ребут?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 11:54
Подскажите пожалуйста на какой ноге здесь находится pwgood?
Вложение:
datasheet.pdf [376.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:06
что на ногах 100,16,13,74,
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:44
13- 3.4в (во время ребута пропадает)
16- 3.6 (постоянно даже при ребуте не пропадает)
74- 1.37в (постоянно)
100- 3.34в (потоянно)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 13:07
ресет снят, это уже хорошо.
на 5-й странице схемы есть Power Sequence последовательно проверьте все сигналы, и на 4-й порядок поднятия напруг.. тоже проверить надо бы...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 13:16
Это просто кусок схемы с мультом. А самой схемы на мамку нет. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 13:18
а поискать???
la-4731p.PDF [1.67 МБ]
