Текущее время: 09 апр 2026 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5520(La3581)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 20:58
приветствую всех!Вобщем пришол убитый аппаратик)включался без изо на внешнем было!после чего перестал совсем)пересадил мульти с донора все завелось на матрице изо есть но без подсветки!Да это после того как дунул на видео появилось на матрице до этого вообще глухо было!но подсветки нет.на инвертор 19в приходит,есть схема инвертора посмотреть?инвертор тдк,другой подкидывал тоже самое светить не хочет)вобщем что может быть еще?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520(La3581)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 23:24
На инвертор, кроме 19В, еще как минимум 2 сигнала должны приходить. Энейбл и яркость. Они есть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 01:29
Нет приходит только 19в остальное по нулям, завалялся 703 чип поменял тоже самое изо без подсветки! Откуда получается эти сигналы идут? Энайбл и яркость! Что может быть еще?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 03:03
как насчет в схему взглянуть на 20-ю и 27-ю страницу?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 08:44
вобщем когда шлейф подключен на инветор приходит 19,3.3,2.3v там еще розовый проводок вот на нем 0.5v а это крайняя нога на lvds разьеме также она звонится на коротко на 69 ногу мультика! мульти еще один рабочий пересадил без изменений. есть схема где нибудь на la3581??? дайте плиз) да что интересно при подключении блока стали слабым цветом красные леды гореть странно потом когда заводятся зеленые все норм выключается с кнопки,может из 4ампер блока)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 08:46
Возьмите, кто не дает? Самая доступная схема
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 08:48
щас ищу пока в схемах смотрел и в поиске что то не нашол)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 11:00
Проверить сигнал DISPOff# на разъеме jp1(35 вывод по схеме) , если меньше 3v то подсветки не будет, так-же проверить сигнал invtpwm на том же разъеме (37 вывод по схеме) ну и естественно invpwr_B+ (40,38 вывод разъема) если напряжения в норме, прозвонить шлейф от разъема к инвертору, доходят ли эти напруги (может и такое быть. Если все в норме, подкинуть рабочую лампу, если все вышеупомянутые сигналы доходят, и заведомо рабочая лампа подкидывалась,а результата нет, скорее всего помер сам инвертор.
P.s. схему найти очень просто в поиске гугл первая ссылка уже можно скачать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 11:23
Mr_Potap
а если так поискать?
LA-3581P
http://lmgtfy.com/?q=LA-3581P
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 11:24
И в разъем JP1 на плате посмотри,не загнуты ли ноги.Всякое бывает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 01:57
Проверил получается 37 нога у меня там 2.3v а 39 вобще 0.5v! 19v есть шлейф в норме. Получается 37 ногу смотреть? Куда она идет?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 03:51
вобщем получается 2,37v на INVT PWM но он на мульт же идет,а мульт у меня d3 шас стоит есть разница в ревизии?потомучто до этого стоял там b1 ревизия а по схеме c0 идет или без разницы?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 04:01
"INVT PWM" судя из названия его осцилом смотреть надо... ШИМ как никак
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 04:04
осцила нет,а куда он еще идет от мультика? да на 39 ноге DAC BRIG там у меня вобще 0,5в, там какой вольтаж чото я понял?)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 11:50
DAC_BRIG -аналоговый сигнал от 0 до 2.7в , 0 соответствует минимуму яркости, 2.7 максимуму.
INVTPWM -ШИМ сигнал. 3v( лог 1) соответствует коэффициенту заполнения 100%, что соответствует максимальной яркости. Если подать меандр, то, соответственно, будет дана команда инвертеру работать в половину яркости.
Эти 2 сигнала используются в качестве управления яркостью в зависимости от типа применяемого инвертора.
Нам в данной ситуации важен именно INVTPWM, он идет с 21 ноги мульта. Значит проверить сигнал на ноге,проверить r15-r16 по схеме (должны быть недалеко от лсд разъема по идее). Если все в норме,разорвать цепь INVTPWM (можно теми же резисторами r15-16) и подать на 37 контакт разъема invtpwm напряжение 3v (например с первой ноги +3VS. Если подсветка появится,то проблема скорее всего в мульте. Можно будет и так оставить,но тогда не будет работать регулировка яркости.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 11:54
Блин.Прописная истина которая должна быть в голове каждого ремонтника___
Инверторы в подавляющем большинстве имеют четыре значащих вывода.
1-земля,2-питание(19 от сети и напр. батареи при питании от батареи),3-сигнал включения подсветки от 3 до 3.5 вольт-иное напряжение плохо(инвертор не поймет и не включится),4-регулировка яркости подсветки от 0 до 3.3 ПОСТОЯННОГО тока.
По тому же принципу и в лед матрицах(возьми пдф на любую лед и найдеш там эти сигналы)
Касательно вашего случая
На JP1 2-INVPWR_B+ 40,38 ноги 3-INVT_PWM 37 нога (21мульт) 4-DAC_BRIG 39 нога(68мульт)
Нередко конденсаторы по этим ногам пробиваются статикой и дают утечку.
Если все напряжения на инверторе есть а подсветки нет-тогда подкинуть лампу
При отсутствии по разным причинам сигнала включения подсветки его можно сколхозить через
резистор ну 1ком из питания матрицы +LCDVDD - будут просверки на дисплее при включении
но иногда это единственный выход.
Так же и с яркостью,если клиент согласен.
УФ.....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 11:57
Пока печатал gigaprice почти то-же подсказал
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 21:59
Спасибо за инфу большое вам!!! Подал с первой ноги мульта там 3,4v на 37 тоже самое без подсветки! Резистром на 21 ногу разорвал ноль эмоций. А на 39 у меня 0,5v! Туда не надо подавать?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 22:34
Сто интересно на инверторе на ногах только 19v остальное везде глухо а хз кароче
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 22:58
Скорее всего шлейф перебит. Или в разъеме штыри загнуты. Прозвонить,и кинуть если что сопли на инвертор для проверки,если все гуд,тогда новый шлейф заказать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 23:00
Вот с мульта 3,4v через какое то время пропадает почему-то,шлейф весь про звонил все норм! Нет шлейф весь прозвонил все работает по ниму все доходит!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 23:20
Сделать включение подсветки принудительно. Многим клиентам вообще пофиг, регулируется ли яркость
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 00:21
Вобщем спасибо всем за инфу!) 19v терялось местами на прямую запитал также терялся 37 в разьеме на инверторе в дырочках) запитал 19 и 3,3 все светит только чото мне как то показалось не оч ярко. Но вроде сойдет)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 00:30
А я тебе в самом начале писал,чтоб шлейф внимательно прозвонил. В нашем деле чудес не бывает.
Ну если ты на подсветку дал 3v, то это максимальная яркость должна быть.
