Текущее время: 25 апр 2026 19:26
 Заголовок сообщения: Замена NCP6132A на NCP6132B возможно?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 01:49
Приветствую, попался ноутбук у которого пробило верхний ключ по питанию процессора, ШИМ стоит NCP6132A - она сгорела, нашел только NCP6132B возможна ли их замена?
Вот в чем отличие
NCP6132A and NCP6132B have almost same
structure except that NCP6132A has two integrated drivers for the
core rail and one integrated driver for auxiliary rail, while the
NCP6132B has all three integrated drivers for the core rail.
 Заголовок сообщения: Re: Замена NCP6132A на NCP6132B возможно?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 08:31
Все зависит от конкретной схемы включения. У вас скорее всего использован внешний драйвер типа NCP5911 для 3-й фазы? Не проще B найти?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 12:52
ноутбук Lenovo N580, платформа LA7981 , драйвера встроены в ШИМ, NCP6132B достать могу но подойдет ли???
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 14:07
опечатался, имел в виду А найти
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 18:09
Сам только что разбирался по поводу такой замены. Грубо говоря, если на плате канал питания процовой графики формируется с внешнего драйвера (типа NCP5911), то сюда встанет и NCP6132A, и NCP6132В. А если драйвер не установлен, то тогда только NCP6132A.
Поправьте, если не прав.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 18:58
Для информации, мать Quanta R33, замена NCP6132B на NCP6132A успешна.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 17:03
чёт на Quanta R62 ,ncp 6132b c дыркой после кофе поменял на 6132а с донора,и нет напряжения +GFX CORE... на 5911 +5в питание есть,enabled на 3 ножке появляется,правда 4 с лишним вольта,я думал 3 должно быть. Сигнал 6132_PWMA на 2 ножке не смотрел,там вроде импульсы с осциллографом должны быть видны.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 17:26
а котнатан пишет,что b на а нельзя...http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=19964
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021 23:43
Вот что сказано в техническом описании:
There are three internal MOSFET drivers inside the chip. One ofthese three integrated driver can be configured either to drive corephase or aux phase. NCP6132A and NCP6132B have almost samestructure except that NCP6132A has two integrated drivers for thecore rail and one integrated driver for auxiliary rail, while theNCP6132B has all three integrated drivers for the core rail.
Внутри микросхемы есть три внутренних драйвера MOSFET. Один из этих трех интегрированных драйверов можно настроить для управления основной или вспомогательной фазой. NCP6132A и NCP6132B имеют почти одинаковую структуру, за исключением того, что NCP6132A имеет два встроенных драйвера для основной шины и один встроенный драйвер для вспомогательной шины, тогда как NCP6132B имеет все три встроенных драйвера для основной шины.
