Текущее время: 01 апр 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 09:52
Доброе утро! Возникли проблемы с ноутбуком Samsung R540-JT03RU. С пол года назад оставил отдал его брату, недавно он сказал, что ноут сильно греется и подвисает. Забрав ноут, первым делом заменил термопасту (Arctic Cooling MX-4), за 2,5 года это третья замена. Ноут также продолжал греться до 92+ градусов. Заметил, что куллер работает на низких оборотах несмотря на сильный перегрев. Как оказалось, он был на сайленс моде, который не позволяет куллеру работать на высоких оборотах. Отключил сайленс мод, сбросил настройки БИОСа на дефолт. Помогло, но не сильно. При увеличении температуры куллер стал работать на более высоких оборотах. При нагрузке тестом температура не поднималась выше 86-87 градусов. Но бывают случаи, когда несмотря на перегрев (90+ градусов) куллер работает на низких оборотах. Ноут был у меня не долго, но показалось, что при резком увеличении нагрузки и температуры, соответственно, куллер не успевает среагировать и при сильном перегреве не хочет набирать обороты. После того как нагрузка падает и ЦП немного охлаждается куллер начинает работать на высоких оборотах.
Подскажите в чём может быть проблема и как её решить.
P.S. Speed Fan пробовал, он не определяет куллер ноутбука.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 09:58
подобная проблема решилась заменой вентилятора
но вы не указали работоспособность самой трубки
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 10:38
Почему же все так гордятся данной операцией, и пастами своими тоже :sh_ok: Хотя реально, с момента нарушения установки родного СО становится только хуже, ВСЕГДА!!! Охлаждение можно почистить и без снятия СО, если захотеть.
Но это так... не по теме :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 10:51
Я не горжусь. Просто постарался наиболее подробно описать проблему и что уже было сделано чтобы избежать ненужных вопросов. Просто если это не написать, то появилось бы с десяток советов заменить термопасту.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 01:55
Из простого: биос обновить до крайней версии, проверить термотрубку, проверить кулер (он вообще жив ещё? Может крутится с трудом в принципе?), попробовать другую термопасту.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
