Текущее время: 08 апр 2026 09:01
 Заголовок сообщения: dv6-2111er DAUT1AMB6E1 помогите фото PU1
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 19:44
DAUT1AMB6E1 залитик который ковыряли в другом сервисе. Итог ЮГ в КЗ заменил, PU1 RT8204 (делает 1.1, 1.2 вольта) заменил. PQ41 заменили до меня. В настоящее время плата включается на пол секунды и выключается. Подал 3.3в на повергуд RT8204 стал включаться нормально но не дает изо, все напруги подымаются кроме 1.1 вольта ( при старте на доли секунды поднимается и падает) сопротивление по 1.1 в 8 ом.
Если есть возможность сделайте фото в районе PU1 боюсь не хватает чего-то в обвязке.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2111er DAUT1AMB6E1 помогите фото PU1
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 20:00
PU1
Снимок.JPG [ 77.62 КБ | Просмотров: 565 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 07:31
проверь диод PD1
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 09:51
Всем спасибо за внимание. После НГ появилось время вплотную заняться им. Проблема была в PQ56 SI4856, хотя мультиметром звониться как положено. Пока выяснил новый юг так-же ушел в КЗ . Кстати проц тоже пришлось менять т.к. КЗ по линии 1.2 было.
Ноут на прогоне уже 3 часа стоит полет нормальный.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
cron
