Текущее время: 15 май 2026 05:40
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 09:34
Подскажите, Уважаемые, в чем может быть проблема, до замены севера с дискр видео было 7-мь писков, щас 3-и. Может плохо посадил чип?
Так по расшифровке получается ошибка первых 64кб оперативы. без пероца тоже 3-и писка. на посткарте, подключенной правильно к lpc горит светодиод rst, clk не горит и ноль с точкой на табло(0.).
Может снять дискрет.видео с чипами чтоб не мещали, но хотелось бы оставить видюху.
разные планки памяти ddrIII ставил 100% рабочие
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 10:16
Посты до замены смотрели? И вообще... если "до" было нормально, а после стало хреново, то вывод вроде очевиден :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 10:42
не было нормально до замены, я ж поэтому и мост северный поменял. А что значит 0 с точкой на посткарте? что значит точка? типо останов?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 11:56
после прогрева нормального северного моста и параллельно дискретной карты 8-мь писков, походу я усадил север нормально, но упалил видео))) или микрухи видеопамяти с обратной стороны отошли если такое возможно...наверное придется убрать дискретку с чипами памяти
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 14:01
Убрал видеочип с чипами памяти 8-мь писков прошло. Если включать без памяти -2 писка, без проца -7 писков, вроде и винт шуршит, но на внешнем и на внутреннем экране темно.(без клавы и тачпада).
Есть правда один момент место под чип памяти для встроеного видео вакантно, может ли в этом быть проблема, или встроеное видео все-равно возъмет видеопамяти с оперативной памяти??????????????????
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 14:12
А может ли север работать частично без встроеного видео, т.е. возможен ли брак? Есть ли вероятность такого брака, но ведь чип не калится мгновенно, медленно нагревается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 16:49
у меня на такой платформе 3 пипа было с неисправным процем.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 12:18
Такая же платформа,подобная проблема
платформа DG15
I3 проц HM57 и видео 0774007
пищал 8 раз-видяха
подул-показало изо,поменял чип-3 пика и ноль изо,снял чип-не допай 2 шара,перекатал-посадил
теперь ноль пиков и нет изо
снял видяху - пиков тоже нет
снял память - 2 раза пикает
есть у кого-то фотка обвеса возле видяхи? При снятии чипа он плюхнулся на бок и на него прилип один резюк,место вроди бы я нашел,но все же могу ошибваться
