Текущее время: 03 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Envy 17 SP9 замена BD82HM67
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 22:22
Пришёл такой ноут люто грелся PCH,поменял нагрев ушёл,но при старте мы ругаемся UNSUPPORTED_HARDWARE INTERNAL ERROR (9).Прально я понимаю что чип ремарк из 65 или ещё кого либо другого и того траблы ?
 Заголовок сообщения: Re: Envy 17 SP9 замена BD82HM67
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 00:10
навесное живое? (винт, привод и тп.)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 06:12
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 78&t=87931
Проклятый 67...... Я второй посадил, все равно не видит hdd. Оба чипа с разных источников. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 12:22
Конечно),самое забавное еси с флэши загрузится то мы винт видим в любом из каналов ,но его нет в управлении дисков и прочих утилитах
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 12:26
serenkiy515 писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=87931
В ПД 67 ремарком были даже те что SLJ4N,если не трудно с каких источников,а то вот думаю кому опять деньги отдавать )
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 10:26
Омск, Москва (самый надежный источник), Kитай (ic-chipset). Все три с одним косяком(нет hdd). Это либо прошивка, либо все же у меня есть косяки на плате.
После праздников попробую 65 посадить......
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 11:01
Судя по тому что проблема у Всех одна и что были заявления что кто то уже решал правкой биоса,точно не в Вашей плате беда)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 21:57
Похожую проблему на Dell-е решил установкой 65-го, вместо 67-го...67-ых ставил 4 штуки, купленные у разных продавцов, у всех была проблема с HDD, прошивка биос проблемы тоже не решала. В итоге поставил 65-й, и все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 06:15
"ОНоЧо" делается...... Не один я такой :) .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 19:44
В общем поменял на 65 проблема с винтами ушла,но выкидывал синяки,обновил биос установщиком с оффсайта,заработало...последнее мб бредово,но вроде работает,графику переключает,полностью проверять уже владелец бука будет,БП 135Вт под рукой нет,главное чтобы проблема перегрева PCH ушла.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 19:58
+1
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 16:46
Сегодня поставил 65 винт увиделся. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pagot
