Текущее время: 01 апр 2026 11:00
 Заголовок сообщения: KSB0505HB ремонт кулера и распиновка
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 16:39
Здравствуйте Уважаемые, принесли на ремонт ноутбук HP Pavillion dv6 с диагнозом сильно греется...
Разобрал, был забит радиатор пылью, смазал все чипы, вентилятор разобрал и смазал тоже, но вентилятор вообще не хочет запускаться, пытается дёрнуться, но дальше стоит.
Очень хочу спросить, там идут 4 провода, чёрный (земля) и красный (5В) это понятно, а за что отвечают синий и жёлтый провода?
5 Вольт на разъём поступают...
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 16:55
Желтый: "тахометр"
Синий: "ID"
Не тратьте время, вентилятор, сдох и его надо менять.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 17:13
А если поставить на подобие такого, только с 2 проводами (массой и землёй), там же на аппарат это никак не повлияет?
И реально ли этот ещё всё-таки сделать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 19:17
С двумя контактами, вентилятор не будет регулироваться, потому что нет: (желтый тахометр) и при включении ноутбуке будет сообщение что не работает FAN (синий ID).
Сделать может быть и можно (родной вентилятор), но при цене в 10-15$ , это не рентабельно. Я, за замену такого вентилятора беру 50$ и люди согласны.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 22:17
Сегодня был такой же dv6 , снял, разобрал втулка в порядке, смазал но как то он неважно крутится .Нет нет заедает, я повторно разобрал, помыл ,смазал не то .Подрубил его к 5 вольтам к л.б.п. на часок ,он покрутился и проблема ушла .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 22:56
Я тоже его к лб подключал, но он не крутиться....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 23:39
Значит обмотка накрылась ,придется новый покупать :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, Yandex [Bot]
