Текущее время: 01 апр 2026 12:21
 Заголовок сообщения: asus x55s нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 22:32
избитая тема. пришел такой ноут. звук загрузки биоса есть. как с видео картой. так и без. операционка не загружается, к винту обращения нет. погрел чип на 300с увидел под ним флюс. питание на g84- 625 a2 есть.Греется слабо, на внешнем мониторе тишина. можно ли отключить карту, и заставить выводить сигнал с севера ? модель платы не увижу, пока не разберу его полностью. проц - Intel
на шильдике- mb ver.x55svid: 7bn0as454414
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus x55s нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 22:48
там нет видео в севере, стоит обычно 965PM
Что толку греть угретое? Меняйте а потом узнаете, или диагностику делайте, как положено!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 23:07
Если Асусный звук есть -меняйте видиочип
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 07:50
Асусный звук есть и со снятой картой
g84- 625 a2 уже нет нигде, какой лучше поставить?
403 603 или 626
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 08:20
Любой, 53-й тоже отлично работает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 22:32
сегодня получил чип. поставил. при загрузке подсветка и полосы сверху. широкие и размытые. чип потребляет как должен. греется как положено. думаю= ремарк. завтра на всякий случай перекатаю. что еще сделать ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 22:39
чего-куда-какой поставили? нет тут экстрасенсов :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 22:50
g84- 625 a2.
а север действительно 965PM
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 21:34
утром пришел на работу, перекатал на свинец, все запустилось.
с первого раза на лед фри не стал. на плате дорожки из-за шелкографии как в выемках.
