Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: asus k40ij нет индикации заряда
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 17:05
плата K50IJ, rev 2.1
мульт IT8502
чарджер MB39A132
аппарат не битый, не топленый, сгоревших элементов нет, включается, загружается
проблема в том что при подключении зарядного устройства не загорается светодиот зарядки
без акб на клемах отсутствует VBAT, на 5, 6, 7 контактах есть 3,3 вольта
на мосвет 4835GM поступает 19v, а вот к разьему ничего не поступает
если же поставить акб, но убрать ЗУ через мосфет поступает 12 вольт
подскажите правильно ли это, или нужно проверять мульт с чарджером?
схема есть
 Заголовок сообщения: Re: asus k40ij нет индикации заряда
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 17:33
другую батарею? едид читается? "мосвет 4835GM поступает 19v" а на гэйт что?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 09:58
другого АКБ нету
и прошу писать правильными словами, я в ноутбуках новичок, еще не все понимаю
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 09:59
едид и гэйт, про что вы имеете ввиду
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 11:37
едид - идентификатор батареи читается по SDC SDA мультом обычно. гейт - затвор полевого транзистора.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 11:38
часто летят эти чарджеры за месяц уже два менял, проверьте и мосфеты в обвязке
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 16:27
а чарджеры отвечают за индикацию заряда, дело в том что лампочка не горит
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 17:53
за индикацию отвечает мульт, но он дожен получить определение подкюленного зарядника...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 11:30
поменял мосет 4835GM и чарджер, проблема решена
