Текущее время: 08 апр 2026 21:45
 Заголовок сообщения: dv7-6b02r
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 00:35
PWA HPMH-40GAB7 00
PCB HPMH-411-AB7400
пришел копанный (в районе мульта, чарджера, биос) невключайкой.
отмыл, пропаял, заменил шлейф кнопки.
в содержании биос хрень.
прошил BID0185.F2.
от ЗУ включился, загрузился, все ок.
Но: если воткнуть только АКБ- загорается acin_led и на кнопку не реагирует.
если же сначала ЗУ, а потом АКБ, загорается chg_led (как и должно быть) при этом включается, грузится, заряжается.
при работе, на вытыкание и втыкание ЗУ, реагирует адекватно. АКБ держит.
АКБ менялся, без изменений.
подозрение на мульт (ITE8518E), но пока не приехал такой хотелось бы посоветоваться, мож сталкивался кто с таким?
да и PQ1 поменял на всякий случай
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6b02r
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 02:49
заменой мульта не решилось. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 04:56
решилось заменой транзистора нижнего плеча входного питания .
на похожей схеме он PQ110.
видимо была утечка, и срабатывал сигнал adapin_cel
если ошибаюсь поправьте
FLEX HPMH-40GAB6300-D_DV6-6xxx.JPG [ 86.34 КБ | Просмотров: 541 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 08:13
Ошибаетесь только про "нижнее плечо", это проходной ключ :)
