Текущее время: 10 май 2026 17:38
 Заголовок сообщения: LA-3771P не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 12:54
Помогите разобраться. Принесли данный аппарат с диагнозом не вкл., после вскрытия было обнаружено залитие в районе PR2, PR4, PR7. Все вычистил, сборку поменял, так же поменял PU10, появилась дежурка и старт. Обрадовался, но рано. При старте через несколько секунд начинает моргать лампочкой зарядки, но работает(акб не заряжает). Обнаружил одну особенность, если при подключенной сети и акб через PD13 подать кратковременно 3,3V, то зарядка акб включается и может минуту, может 5 мин. заряжать, после все возвращается на место?
 Заголовок сообщения: Re: LA-3771P не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 12:58
дохлый АКБ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 13:02
Износ кажет 29%, зарядка на акб 7,7V это мало. Как я понял у меня ACOFF в лог. нуле, а должен быть в 1? Может что-то не так понимаю? Уже весь мозг вынес с этим буком.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 13:03
АКБ в ноль усажена.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 13:09
было бы не плохо рабочую АКБ подкинуть. усаженная в 0 АКБ может себя так вести. если нет чего подкинуть попробуйте на часик оставить на зарядке...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 13:11
Попробую подзарядить аккум, но что-то мне подсказывает, что дело не в нем. Ну да ладно, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 13:21
недавно сталкивался с подобным на самсунге помогла замена мосфетов на зарядку
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 14:10
Нет, с ними все нормально. Для верности все же махнул - не помогает. На выходе 2V, при принудительной подаче 3,3V на ACOFF поднимается до 7, но потом опять падает до 1,5-1,7V.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
cron
