Текущее время: 07 апр 2026 15:05
 Заголовок сообщения: Asus x53u недолго видит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 15:38
Добрый день.
La-7322p rev.1a
Шим зарядки ISL6251AHAZ.
При включении, судя по индикации светодиода, начинает заряжать аккум, по факту он ничего не заряжает. Через пару минут в винде пишет, что аккумулятор не найден, начинает моргать светодиодом.
В процессе ковыряния выяснил, что если коснуться пальцем контакта 9 (CHG_CHLIM) чарджера, шим стартует, затворы шевелятся, поднимается 12в зарядки. И работает пока не отключить аккумулятор либо зарядку. На 9 контакт чарджера с мульта должен приходить сигнал IREF. По факту ничего не проскакивает. От 71 ноги мульта прошел до 9 ноги чарджера, все нормально. Мульт менять?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 15:44
Коснулся пальцем - не показатель, мало ли что при этом думается мульту или чарджеру.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 16:00
Блин. Биос наше все. Заработало.
