Текущее время: 09 апр 2026 20:19
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 16:08
принесли слегка залитым в районе дежурки PU401, по B+ вместо 19в были 13в, дежурок небыло, грелся pq401(верхнее плечо дежурных 3.3в).
Заменил подгнившую шимку дежурки PU401 и пробитый PQ401 - дежурка 3.3 и 5в появилась, начал сильно грется мульт, реалтеки картридера и сети, вобщем прилетело 19в на дежурку 3.3в изначально.
Заменил мультик, реалтеки сети и картридера сдул, аппарат включается без инициализации, питания юга, севера, проца и оперативки в норме, потребление при этом 1ампер, 4пиновый компаловский дебаг в глаза не вижу
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 17:48
KRISTALL1
Ну у Вас скорее всего подохло всё что питалось от 3,3В. :nez-nayu:
Так что нуно взять схему и методично заменять микросхемы.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 18:27
по схеме отследил кроме заменённого: spi флэшку и ЮГ(218-0660017), на spi шевеление имеется, думаю не стоит менять, а вот ЮГ от лбп по линии 3.3 потребляет 300ма на обесточеной плате, и слегка греется, это нормально или под замену SB??
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 19:14
В дежурке юг греться не должен. Обычно в случае попадания 19в на шину 3,3в юг почти всегда выносит.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 21:44
спасибо буду с донора юг снимать, кстати 218-0660017 какие шары для реболла прикупить? 0.5?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 22:55
да
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 09:32
KRISTALL1
Вот флешку проверить точно стоит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 22:38
снова добрался до него, заменил юг и spi, инита так и не появилось, плюнул на неё и запилил туда материнку la-5082p rev 1.0 с дискретным видео от lenovo b550, встала как родная, только кардридера нема и платку кнопки вкл сменил
