Текущее время: 09 апр 2026 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Compal LA-6582P
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 00:46
Принесли залитым, не запускается. Всё отмыл от окислений, помогите определить номиналы резисторов. Пишу первый раз сильно не пинайте) И где 7 резистор одного пятака совсем нету, подскажите куда паять???
DSC06275.JPG [ 328.05 КБ | Просмотров: 2860 ]
DSC06276.JPG [ 308.4 КБ | Просмотров: 2860 ]
DSC06277.JPG [ 392.49 КБ | Просмотров: 2860 ]
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-6582P
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 00:57
в личке ссылка на схему
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 01:20
1 - резистор, поз. № R940, номинал 28кОм, размер 0402, точность 1%
2- пусто
3 - резистор, поз. № R935, номинал 200кОм, размер 0402, точность 5%
4 - резистор, поз. № R937, номинал 100кОм, размер 0402, точность 5%
5 - резистор, поз. № R938, номинал 10кОм, размер 0402, точность 5%
6 - резистор, поз. № R932, номинал 100кОм, размер 0402, точность 5%
7- отзвоните куда идет, а там по схеме найдете.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 03:32
Спасибо, завтра попробую!!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 18:09
Всё резисторы все заменил, поставил вместо 28к 27,4к. На место 7 резистора(849к) 2 последовательно на 825к и 24,9к. Теперь ноутбук включается, куллер кутиться, но глаза не открывает( Подскажите куда копать дальше что проверять?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 19:15
для начала наличие всех напряжений и повергудов. потом снятие резета (PCI_RST# или PLT_RST#) , потом активность на LPC (осциллограф, пост карта)
Возможно надо будет прошить биос.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 20:12
чет у вас по резисторам разброс , точность там написана в %
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 20:25
Начал мерить 5, 3.3, 1.5 вольта, у 1,5 вольта на затворе нету ничего, по мануалу должно приходить Vsb, где его искать?
Других не найти к сожалению(((
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 21:19
Чтобы мосфет U24 открылся, нужно, чтобы VSB приходило на затвор, через R940, который вы 27,4К поставили.
VSB формируется на PQ44
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 21:26
Померил у себя Vsb=19в таким оно и должно быть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 21:32
да
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 21:34
Но вот до резистора оно не доходит(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 21:58
Всё нашел пережёную дорожку, запаял, но ноут не запускается(((
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 22:01
Теперь на затвор U24 приходит 18,9в
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 23:33
Куда дальше копать подскажите пожалуста, и если можно по подробнее???
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 23:46
да все туда же, куда и раньше - проверяем все напряжения, если на проце есть, смотрим отпускает ли резет.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 00:03
На проце смотреть на катушках? Где резет проверять?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 00:26
А схема вам на что? :)
Питания всегда надо стомтреть на конденсаторах после дросселей (катушек).
Резет найдется на слоте wifi (22 нога)
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 01:00
На кондюках напряжения присутствуют, где 5в, где 3.3в, гдето 1.05. На 22 нету ничего!!!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 01:12
значит плата в резете, идем смотреть схему и проферять остальные питания и повергуды.
а заодно
Ремонт ноутбука для новичка
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 02:11
С клок генератора повер гута нет, clk_3vs=3.39v, clk_1.5vs=1.52v, clk_1.05vs=1.05v. Может изза повышенного 3.3 не запускаться?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 09:03
да не лезьте вы к клокеру, проверяйте внимательно напряжения. На этом все.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 11:09
Дак напряжения в контрольных точках все присутствуют, повер гут нету, но он же от клокера идёт?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 13:01
да причем тут клокер? Изучайте архитектуры.
У каждой ШИМ есть свой повергут. Не сказано есть напряжение на проце или нет.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 00:05
В итоге на проце питания нету, ncp дохлый походу(((
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 00:08
ну а VR_ON то есть?
что на 1, 32, 37 ногах?
гадать можно и просто так, от этого лучше не станет...
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 01:27
Vr_on и есть 1 нога там 3.3в. На 32 и 37 ногах по 5v есть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 11:07
тогда могут быть 4 основных причины - мульт, хаб, проц, биос
дополнительные - ШИМ, пайка, гнилье
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 21:46
NCP3218 заменил на новый результата не дало! пайка вся проверена, гнильё убрано!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
