Текущее время: 09 апр 2026 06:39
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC 1000HE
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 17:56
Добрый день!
Достался нетбук Asus EEE PC 1000HE без батареи и зарядного.
Снял всю обвязку вайфай, блютус винт. При визуальном осмотре ни чего не обнаружено. Поставил гарантировано рабочую память.
Подключил 12 В. Бук включается, заходит в биос. С юсб загружается загрузчик Grub.
Но если в нем выбрать что о серьезное как то мемтест, win7 PE отключается. Если зайти в настройки биоса то работает сколько хочешь. Не перегрев, поставил массивные радиаторы.
Что интересно, можно загрузить win7 PE выбрав предварительно в Grub и выключивши шлейф дисплея начать загрузку. потом включить. Ось загружается, но если в ней включить что то ресурсоемкое опять отключается. Такое ощущение что просаживаться где то питание. При загрузке win7 PE свистят дроссели, после нормально.
Прозвонил Юсб, все нормально 5v, момент отключения проседает
я начинающий :) до этого паял, да прошивал разве что AVR , с чего начать? И есть ли смысл им заниматься
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1000HE
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 18:15
Подключил 12 В
Это, что ты туда подключил?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 18:20
Был бп 12В, 1.5А. пробовал так же понижать с бп ноута , через 2 передельных 7812
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 18:23
mikush писал(а):
Был бп 12В, 1.5А. пробовал так же понижать с бп ноута , через 2 параллельный 7812
могут протащить 3A
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 03:30
нормальное ЗУ воткните
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 03:40
В общем да проблема в ЗУ :). Не было в наличии на 12 В нормальной мощности. Со снятой всей обвязки и без винта 1,5A буку мало.
На скорую руку удалось завести с ЗУ ноута 19в, 7в скинул на 10 диодах 1N5408 :du_ma_et:
спасибо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 03:45
ну дык очевидно же... штатный то на 3А... и симптомы прям орут о нехватке мощности
