Текущее время: 09 апр 2026 09:26
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 16:28
Пришел с неисправностью нет изображения, на внешку тоже нет. Был заменен север 216-0752001 видно что грелся, система забита. Сейчас появилось изображение на внешку, в системе видно что дискретное видео определяется и работает. Видео стоит 216-0810005, пробовал прижимать (без изменений) Из напряжений на шлейфе нет LCDVDD. Смотрю в сторону замены видео. Подскажие куда еще посмортреть?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 17:02
А с управлением включения этого самого LCDVDD чего?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 17:44
Напряженения есть на Q29 (D) Q2 (G) 3.3V не совсем понимаю как работает данная схема включения. Сигнал VGA_ENVDD можно померить мультметром?
Прикрепил схему для простоты и удобства.
Комментарий к файлу: Схема
compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf [1.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 18:01
Что на затворе Q23?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 18:10
BLACKBUDU писал(а):
Что на затворе Q23?
Q23 отсутствует т.к присутствует дискретное видео) Больше интерисует вопрос про VGA_ENVDD при проверке мультиметром нет напряжения на нем.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 18:27
Должно конечно и мультиметром меряться.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 03:32
каналы LVDS прозовните. возможно видик тоже того.... может север не досел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saab986, Yandex [Bot]
cron
